Het gebruik van speciaal zout in een vaatwasser |
Gebruik van zout in de vaatwasser
Het gebruik van zout in een vaatwasser voorkomt het aankoeken van kalk en magnesium op de binnenkant van de machine en op jouw vaat. Het zout zorgt ervoor dat de kalk uit het water wordt gehaald en functioneert daarmee dus als een zogenoemde waterontharder. Let wel op dat het zout voor de vaatwasser niet hetzelfde is als het zout dat we in de keuken gebruiken.
Vaatwasserzout
Er is een speciaal vaatwasserzout dat uitermate geschikt is om kalkaanslag in jouw machine tegen te gaan. De korrels van vaatwasserzout zijn groter van structuur en zorgen voor een geleidelijke oplossing om zo gelijkmatig te verspreiden. Daarnaast is vaatwasserzout ook voorzien van een middel dat klontering tegengaat. Dit voorkomt verstopping in de leidingen van de machine. Ook is het ontwikkeld om geen resten achter te laten en het is nog eens veel puurder dan keukenzout. Door het juiste vaatwasserzout te gebruiken, zorg je voor een optimale ontharding van jouw vaatwater. Gezien de extra vereisten die vaatwasserzout heeft ten opzichte van keukenzout is het belangrijk om te weten dat het speciale vaatwasserzout niet geschikt is om door het eten van mensen te gooien.
Waterontharder
Standaard zit er al een waterontharder ingebouwd in de vaatwasmachine die overtollig magnesium en kalk uit het water zuivert. Zonder het gebruik van vaatwasserzout wordt deze waterontharder verzadigd en doet het niet meer goed z'n werk. Dit zorgt dus voor witte aanslag op zowel de machine als de vaat. Als je dus geen vaatwasserzout gebruikt, dan wordt jouw vaat niet meer goed schoon en komt het niet meer blinkend uit de machine zoals iedereen dat wilt. Het zal er beslagen en vaal uitzien. Elke vaatwasser is voorzien van een vak, speciaal bedoeld voor het toevoegen van vaatwasserzout. Dit reservoir is gemakkelijk te vinden, aangezien het een grote draaidop is op de bodem van de vaatwasser. Dit vak kun je bijvullen met vaatwasserzout.
Hoeveelheid kalk en magnesium in het water
Om een optimale werking van het zout te kunnen garanderen, moet je het gebruik van het zout aanpassen naar de hoeveelheid kalk en magnesium die in het water bij jou thuis zit. Dit kan enorm verschillen per regio. Deze gegevens kun je opvragen bij jouw lokale waterbedrijf. Neem contact met hen op om er zeker van te zijn dat je de juiste hoeveelheid gebruikt tegen kalkaanslag. Daarnaast kan er in het reservoir een laagje water staan dat is overgebleven van een eerder gedraaide vaat. Dit vormt geen probleem voor het bijvullen van het zoutreservoir en dus de ontharder. Je moet gemiddeld eens per maand bijvullen, maar als het vaker nodig is dan kan dit geen kwaad. Check om deze reden dan ook regelmatig de waterontharder om te zien of er nog voldoende zout aanwezig is voor de machine om goed z'n werk te kunnen doen en het magnesium en de kalk van jouw vaat en vaatwasser af te houden.
