Hoeveel water verbruikt een vaatwasser? |
Hoeveel water gebruikt een vaatwasser?
Een vaatwasser gebruikt gemiddeld per draaibeurt zo’n 13 liter water. Dit varieert van 9 liter voor de nieuwste modellen, die technisch het meest hoogstaand zijn, tot 20 liter bij een oude vaatwasser. Zoals je ziet, is dit direct een gigantisch verschil. Het jaarlijkse gemiddelde gebruik van een vaatwasser is erg afhankelijk van hoe vaak deze wordt gedraaid. Zo zit er een groot verschil tussen iemand die alleen woont of een familie van vijf die dagelijks de machine moet laten draaien.
Besparen op watergebruik van de vaatwasser
Er kan heel makkelijk bespaard worden op het watergebruik van een vaatwasser. Je kunt bijvoorbeeld het watergebruik van de vaatwasser beperken door de machine alleen vol te laten draaien. Ook is het belangrijk om de juiste stand te selecteren, namelijk de eco-stand. Let daarnaast bij het uitzoeken van een nieuwe machine ook op het verbruik. Niet alleen het watergebruik is van belang, maar ook de gevraagde energie per wasbeurt kan enorm uiteenlopen. Over het algemeen zijn nieuwere machines veel zuiniger dan oudere apparaten. Het kan daarom de moeite lonen om te investeren in een nieuwere vaatwasser die zuiniger en productiever te werk gaat. Niet alleen wordt jouw vaat hier meestal schoner van, maar het is ook nog eens beter voor het milieu.
Verschil in zuinigheid van vaatwassers
Logischerwijs zijn de energiekosten van een A+++ machine al veel lager dan bijvoorbeeld een A+ machine. Voor een A+++ kun je uitgaan van een jaarlijkse kostenpost van €55. Ter vergelijking: een A+ machine zal al snel op jaarbasis €70 kosten. Daarom is het ook voor jouw portemonnee verstandiger om een efficiënte en zuinige machine te kiezen. Let bij de aanschaf van een nieuwe machine ook op de verschillende draaiprogramma’s. Deze programma's kunnen een groot verschil maken in het watergebruik en energieverbruik en hebben dus uiteindelijk invloed op wat het voor jou kost om de machine te laten draaien. Het verschil per draaibeurt is nog te overzien, maar op de lange termijn betaalt dit zichzelf uit door te besparen op de jaarlijkse GWL-rekening.
Andere tips om de beste werking van de vaatwasser te garanderen
Het is aan te raden om smerige of aangekoekte vaat schoon te schrapen om zo ervoor te zorgen dat het goed schoon wordt in de vaatwasser. Op deze manier wordt de machine zelf ook minder vuil en blijven de filters beter schoon. Daarnaast is ontkalken ook belangrijk voor de staat van de machine. Kalk in de vaatwasser zorgt ervoor dat het verwarmingselement minder goed warm wordt, waardoor het meer tijd nodig heeft om het water te verwarmen. Zorg er daarom voor dat je de vaatwasser op tijd ontkalkt, zodat de machine zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. De vaat schoonmaken met de hand is natuurlijk ook altijd nog een optie. Het watergebruik tijdens handmatige afwasbeurten wordt geschat op gemiddeld ongeveer 10 liter. Hiermee is er dan ook geen verschil met de gemiddelde vaatwasmachine. Natuurlijk is een goed werkende vaatwasser wel zo gemakkelijk en bij correct en efficiënt gebruik krijg je ook nog eens een perfect eindresultaat met een schone vaat!
