Water blijft in de vaatwasser staan |
Wanneer een vaatwasser niet meer naar behoren werkt, dan zijn een aantal mogelijke problemen de mogelijke oorzaak. Een van die problemen is het blijven staan van water in hat apparaat. De sensoren die dit probleem opmerken blokkeren het apparaat dan. Op die manier kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. Het is echter natuurlijk vooral belangrijk om te weten wat er aan dit probleem gedaan kan worden. In sommige gevallen is dit zelf te verhelpen, zonder dat hierbij hulp van een monteur nodig is. Het is dan wel belangrijk om de handelingen naar behoren uit te voeren.
Veilig kunnen werken
Voordat in de vaatwasser wordt gekeken naar mogelijke oorzaken van het probleem, is het altijd van belang om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De combinatie van water en elektriciteit is immers geen goede. Om die reden moet er dus altijd worden gezorgd dat de machine uit staat en losgekoppeld is van het stroomnet. Trek dus ook de stekker eruit voordat je aan de slag gaat. Ook kan het slim zijn om de aansluiting op de kraan even los te koppelen. Draai dan wel eerst de kraan dicht zodat er geen water weglekt. Hier na kan er gewerkt worden.
De filters nakijken
De meest voorkomende reden waarom er water in de vaatwasser blijft staan is het feit dat de filters niet meer zo goed werken als ze ooit deden. Doordat er nu eenmaal veel vuil in de machine rondgaat, kunnen deze verstopt raken. Het kan dus aan te raden zijn om ze te verwijderen en even schoon te spoelen. Kijk ook in de machine of er geen vuil in de filterhuls is blijven steken en maak ook dit schoon. Let ook altijd goed op of de filters op de juiste plek zitten en goed gemonteerd zijn zodat ze goed werken.
Het schoonmaken
Het schoonmaken van de filters hoeft geen lastige opgave te zijn. Vaak is het al voldoende om ze even onder stromend water te houden zodat de vuildeeltjes die erin zijn blijven steken eruit kunnen. Het kan echter wel zo zijn, na enkele keren schoonmaken, dat de filters versleten raken. In dat geval zal iedere keer opnieuw water in de vaatwasser blijven staan. Het is dan een goed idee om nieuwe filters aan te schaffen en deze in hat apparaat te monteren zodat deze weer naar behoren kan gaan werken. Dit is vaak erg gemakkelijk zelf te doen, ongeacht het type vaatwasser.
Probleem met de afvoerpomp
Wanneer blijkt dat het probleem niet in de filters zit, dan is het slim om verder te kijken naar andere onderdelen. Het kan zijn dat water in de vaatwasser blijft staan omdat de afvoerpomp niet in orde is. Het is ook mogelijk om deze zelf na te zien. Al is hier wel wat meer technische kennis voor nodig dan voor het schoonmaken van de filters. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om de pomp in ieder geval na te zien. Er zijn een aantal stappen te zetten die kunnen helpen bij het herstel.
Het nazien
Wanneer water in de vaatwasser blijft staan door toedoen van een probleem met de afvoerpomp, dan komt dit vaak doordat de pomp wordt geblokkeerd door een stuk vuil of iets anders. Het kan ook om een scherf van glas of het servies gaan dat in de vaatwasser is afgebroken. Het is bij sommige vaatwassers mogelijk om de pomp er uit te halen en dit zelf te verwijderen. Dit kan wel per model verschillen, dus bekijk wel eerst goed in de handleiding hoe dit gedaan moet worden. Wanneer alles weer in orde is gemaakt moet de vaatwasser weer naar behoren werken.
De afvoerslang nazien
Wanneer in de vaatwasser alles verder in orde lijkt, dan wordt het tijd om te bekijken hoe het water normaal gesproken het apparaat verlaat. Het is belangrijk om te bepalen of de afvoerslang in orde is. Het kan goed zijn dat deze geblokkeerd wordt. Dit kan door vuil komen. Ook is het mogelijk dat de slang geknikt is. Daarnaast kan het altijd voorkomen dat er iets op de slang terecht is gekomen waardoor deze dichtgeknepen wordt. Kijk dit dus allemaal goed na. Mocht het om een verstopping gaan, bekijk dan of dit zelf te reinigen is.
Buiten de vaatwasser
Het probleem kan ook nog buiten de vaatwasser liggen. Dit is het geval wanneer de vaatwasser bijvoorbeeld met de afvoer van een spoelbak verbonden is. Het is goed mogelijk dat de afvoer gewoon verstopt is en daardoor ook het water in de vaatwasser blijft staan. Bekijk of dit zelf schoongemaakt kan worden. Wanneer dit niet het geval is moet mogelijk een loodgieter of ontstoppingsservice worden ingeschakeld. Dit heeft verder niets met de vaatwasser zelf te maken. Die is dan verder in orde en kan weer gebruikt worden zodra de afvoer in orde is gemaakt en alles weer doorstroomt.
Een monteur inschakelen
In een aantal uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat het probleem niet wordt veroorzaakt door een van de voorgenoemde redenen. Het water blijft in de vaatwasser staan omdat er iets anders niet in orde is. Het is in zulke gevallen het best om dan een monteur in te schakelen. Deze expert heeft meer kennis van de machine en kan ook naar zaken kijken die minder voor de hand liggen. Op die manier is het vaak ook mogelijk om de vaatwasser in goede orde te herstellen zodat er gewoon de vaat weer mee kan worden gedaan.
De vaatwasser weer in gebruik nemen
Wanneer het probleem is verholpen, door jezelf of door een monteur, dan kan de vaatwasser weer in gebruik worden genomen. Sluit het water weer aan en steek de stekker terug in het stopcontact. Let goed op dat ook de kraan voor de aanvoer van water weer wordt opengezet. Bij de meeste types vaatwassers zal het apparaat even een resetprogramma doorlopen alvorens deze het weer gaat doen. Het kan zijn dat het programma dat eerder werd onderbroken omdat het water bleef staan alsnog wordt afgemaakt door de vaatwasser. Houd hier dus rekening mee. Dit is in de handleiding terug te vinden.
