Vervelende geur of stank uit uw vaatwasser? Los het snel op! |
Er komt een vieze geur uit de vaatwasser
Om zo lang mogelijk te kunnen profiteren van een goed werkende vaatwasser en een frisse vaat, is het belangrijk om regelmatig goed je vaatwasser te reinigen. Door deze goed schoon te houden, voorkom je vieze geuren of mankementen aan het programma of de vaatwasser zelf. Er zijn gelukkig goede handleidingen en manieren te vinden om zelf de vaatwasser regelmatig even te voorzien van een opknapbeurt. Zo blijft alles langer optimaal werken en zul je tevens bemerken dat de vaat een stuk frisser blijft na een wasbeurt.
Stank vermijden in vaatwasser
In een vaatwasser worden vaak nog vieze borden en bestek geplaatst, waardoor voedsel- en etensresten ook in de vaatwasser belandt. Afhankelijk van de hoeveelheid aan vuil wat zich zal ophopen binnenin de vaatwasser, zul je bemerken dat deze een bepaalde geur krijgt. Je wilt koste wat kost vermijden dat de vaatwasser onnodig gaat stinken of dat deze etensresten zelfs voor ergere mankementen gaan zorgen. Het is zeker belangrijk om de borden vooraf goed af te spoelen, zodat er zo min mogelijk resten van eten en voedsel in de vaatwasser terecht komt. Ook als een geur eenmaal aan het ontwikkelen is, is het verstandig dit serieus te nemen. Stank uit een vaatwasser kan een indicatie zijn voor een groter probleem, dus het is zeker belangrijk om deze regelmatig volledig schoon te maken.
Filters schoonmaken
Een uitstekende eerste stap is om regelmatig de filters na te lopen en waar nodig deze schoon te maken of te vervangen. Het vieze water wordt namelijk via de filters weer afgepompt. Hierdoor blijft het vuil achter in de filters. Het betreft doorgaans meerdere filters, namelijk een grof filter een fijn filter en vaak ook nog een microfilter. Wanneer deze filters verstopt raken, zal het water niet goed meer kunnen worden afgepompt. Stank kan zich voor gaan doen, wanneer de filters verstopt raken met een onzichtbare laag aan vet. Het vuil kan dan weer terugstromen naar de vaat zelf, waardoor deze niet goed kan worden gereinigd. Bij elke vaatwasbeurt zal het filter daarom moeten worden gecontroleerd. Je kunt de filters gemakkelijk losdraaien, eruit halen en vervolgens schoonmaken onder de kraan. Heel gemakkelijk plaats je ze daarna weer terug in positie, waardoor de vaatwasser schoon blijft. Het vuil kan ook in het filterhuis belanden, dus controleer ook deze altijd even.
Schoonmaken van sproeiarmen
De gaatjes in de sproeiarmen kunnen op den duur verstopt raken door kalk en restjes voedsel in het rondgepompte water. De sproeiarmen verdelen de waterdruk, wat verstoort raakt wanneer de gaatjes niet allemaal open staan. De vaat wordt zo minder goed schoon en er is zelfs kans op lekkage. Draai de sproeiarmen los en haal ze uit de machine. Onder de kraan kun je ze doorspoelen of prik de gaatjes door met een cocktailprikker. Hierdoor zorg je voor een goede doorspoeling en zal de waterdruk constant blijven.
Losse was draaien
Het is een goed idee om regelmatig een volledig heet vaatwasprogramma te draaien, waarbij de vaatwasser leeg is aan bestek en vaat. De vaatwasser kan verstopt raken door vettige resten of wasmiddelresidu, waardoor de waterleidingen en filters vervet raken. Ook dit gaat op den duur stinken en zorgt ervoor dat de vaat niet meer goed schoon wordt. De kans hierop wordt vergroot als je regelmatig koude of korte programma’s draait. Door een heet programma te draaien, spoelt de vaatwasser goed door en voorkom je deze problemen. Je vaatwasser blijft een stuk langer goed functioneren als je hier regelmatig even aandacht aan geeft.
Rubbers in deuren
Zonder dit door te hebben, kan vuil zich op gaan hopen in de randen van de vaatwasser, maar ook aan de randen tegen het deurrubber. Ook dit gaat stinken en kan het rubber aantasten en de kans op lekkage vergroten. De deurrubbers houd je schoon door deze regelmatig met een vochtige doek af te nemen. Laat ook de deur van de vaatwasser openstaan na gebruik, zodat deze kan luchten en opdrogen.
Verfrissende neutralisers
Als er na deze tips alsnog een onaangename geur in de vaatwasser te ruiken valt, dan kun je gebruik maken van een verfrisser of neutraliser. Deze geven een sterke geur af, bijvoorbeeld citroen, en kunnen zo nare luchtjes verbloemen. Je kunt altijd nog een halve citroen in de bestekkorf leggen en zo zorgen voor een frissere geur in de vaatwasser. Er zijn zo voldoende methodes dus te bedenken die je kunnen helpen om stank in je vaatwasser weg te nemen of te voorkomen. Voorkomen is beter dan bestrijden, want onaangename geuren kunnen ook een teken zijn dat er iets mis is met je vaatwasser en dit wil je uiteraard vermijden. Reinig regelmatig je vaatwasser en deze leeft een stuk langer.
