Vaatwasser probleem: vaatwastablet lost niet op |
Om de vaat goed te doen is het belangrijk dat de vaatwastablet goed oplost. Dit is namelijk het middel waarmee de vaat goed gereinigd wordt en weer schoon uit de vaat komt. Oplossen gebeurt door de vermenging met water. Wanneer dit niet het geval is, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Het is soms heel gemakkelijk te verhelpen. In andere gevallen moet er iets meer werk verzet worden. Het is daarom slim om even te bekijken welke problemen er allemaal kunnen spelen. Daar kan je dan direct naar kijken om er iets aan te doen.
Het juiste type tablet
Voor je naar de problemen in de vaatwasser kijkt, kijk je eerst naar het middel. Mogelijk lost de vaatwastablet niet op omdat het middel gewoon niet van goede kwaliteit is. Hoewel het verleidelijk is om op de tabletten te besparen, is lang niet elk merk even goed. Dit geldt niet alleen voor de huismerken, maar ook voor de meer grote namen. Ben je onlangs van tablet gewisseld? Dan zou dat weleens het probleem kunnen zijn. Blijkt het echter ook bij andere tabletten problemen op te leveren, dan is er iets anders aan de hand.
Een blokkade in de vaatwasser
De meest voor de hand liggende oorzaak is dat het klepje van het bakje geblokkeerd wordt. Hier zit het tablet in. Wanneer het bakje niet goed opengaat, komt er onvoldoende water bij de tablet en lost deze dus ook niet goed op. Kijk dus of de sluiting goed werkt. Mocht deze klemmen, dan is het zaak deze vrij te maken. Ook zorg je niets in de weg komt te hangen tijdens het draaien. Door veel gebruik kunnen onderdelen bijvoorbeeld licht verbuigen. Waardoor ze het klepje blokkeren. Dit is vaak voldoende om het op te lossen.
Vuil vermindert de sproeikracht
Een andere reden kan zijn dat de sproeikracht van de sproeiarm is afgenomen. Ook dan lost de vaatwastablet niet op omdat er eigenlijk te weinig water bij komt. De oorzaak zit in vuil. De vaatwasser moet regelmatig gereinigd worden. Op die manier is te zorgen dat alles naar behoren blijft werken. Elementen zoals de filters en de sproeiarm verdienen daarbij afzonderlijk extra aandacht. Dit biedt de zekerheid dat alles het goed zal blijven doen. Zo is ervoor te zorgen dat de tablet wel oplost en de vaat gewoon goed schoon te maken is. Maak dus met regelmaat goed schoon.
Tijdig ingrijpen bij problemen
Vaak zijn de problemen al vroeg te zien. Dan lost de vaatwastablet niet helemaal op en zijn al resten in de vaatwasser terug te vinden. Dit is vaak een indicatie dat de kracht van het sproeien al aan het afnemen is. Dit betekent dus dat het dan al tijd wordt om een keer een programma te draaien waarmee je de vaatwasser reinigt. Let de eerste keer na het reinigen even goed op. Is de tablet geheel opgelost? Dan weet je in ieder geval zeker dat dit het probleem was en hoef je verder niets te doen aan je vaatwasser.
