De vaatwasser warmt niet goed op, wat nu? |
Een vaatwasser warmt niet goed op en dat zorgt voor problemen. In veel gevallen is het dan zo dat de vaat niet goed schoon is en ook niet goed droog is. Er kunnen verschillende zaken aan de basis liggen van dit probleem. Daarom is het dus ook belangrijk om al deze zaken eens te bekijken. In veel gevallen kunnen er goede oplossingen worden bedacht om waarom er onvoldoende warm water in de machine te vinden is. Dit kan ook aan het soort vaatwasser liggen. Dat is dus ook belangrijk om goed in het oog te houden.
Het model speelt mee
Het is belangrijk om te beseffen dat er verschillende redenen zijn waarom de vaatwasser niet opwarmt. Dat kan deels ook aan het model liggen. Het is bijvoorbeeld zo dat de goedkopere modellen alleen op het element draaien. Terwijl de wat duurdere modellen een extra onderdeel hebben waarmee de warmte in de vaatwasser wordt verzorgd. Dat betekent dus ook dat bij de duurdere modellen niet alleen de elektriciteit een rol hoeft te spelen. Dat is wel een belangrijk eerste punt van aandacht waarnaar gekeken moet worden. Als dit is vastgesteld, dan kan meer gericht worden gekeken naar de mogelijkheden.
Het belang van warm water
Het is belangrijk om te begrijpen waarom warm water een essentiële rol speelt in het schoonmaken van de vaat. Wanneer er geen warm water is, dan zal het wasmiddel niet goed aanslaan. Dat heeft als gevolg dat er dus geen schone vaat uit de machine komt. Zelfs niet wanneer het hele programma gewoon gedraaid wordt. Dit maakt dus dat deze zaken altijd goed worden verzorgd. Dat maakt het ook belangrijk om de volgende punten één voor één na te lopen om er zeker van te zijn dat de oorzaak van het probleem gevonden wordt.
Het element is kapot
Wanneer een gewone vaatwasser wordt gebruikt, dan wordt vaak het verwarmen met een verwarmingselement gedaan. De vaatwasser warmt niet op omdat dit element niet naar behoren werkt. Dat komt soms doordat de bedrading niet meer in orde is. Dit is echter slechts sporadisch het geval. In meer gevallen is het zo dat het element gewoon versleten is door het vele gebruik. In dat geval brandt dit element door en is het onbruikbaar. Dit heeft direct als gevolg dat het schoonmaken en het drogen niet meer naar behoren gebeurt. Daarom moet hier dan dus actie op worden ondernomen.
Een monteur inschakelen
Het vervangen van een verwarmingselement wordt niet zomaar even gedaan. Daarvoor is wel de nodige kennis van belang. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat het slimmer is om een monteur hierbij te gebruiken. De vaatwasser warmt niet op dus moet het element gewoon worden vervangen. De kennis die de monteur heeft van hoe de vaatwasser in elkaar zit, komt van pas. Het is namelijk vooral ook van belang dat de vaatwasser naast het verwarmen ook alle andere zaken goed blijft doen. Er moet dus voorzichtig mee worden omgegaan als eraan wordt gesleuteld. Alle reden om dit dus door een professional te laten doen.
De werking van duurdere modellen
Wanneer de vaatwasser uit de wat duurdere reeksen komt, dan is er vaak een andere methode die wordt gebruikt om de verwarming te verzorgen. Er is nog wel sprake van een verwarmingselement dat het water verwarmt. Wanneer het echter om het drogen gaat, dan wordt verwarmde lucht gebruikt. Dit wordt gedaan met behulp van een ventilator. In dat geval kan dus ook het probleem bij deze ventilator liggen. Laat deze dan dus ook nakijken. Een expert kan deze vervangen indien dit nodig is. Al is het wel slim om eerst zelf even te kijken naar de ventilator.
Zelf de ventilator schoonmaken
De vaatwasser warmt niet op omdat er een probleem met de ventilator is. Een voorbeeld van een probleem met de ventilator kan zijn dat de bladen niet draaien omdat er wat vuil tussen is gekomen. Een ander voorbeeld kan zijn dat iets de bladen blokkeert waardoor ze niet draaien. Dit zijn vaak simpele problemen die zelf op te lossen zijn door even goed te kijken en het vuil zelf gemakkelijk weg te halen. Probeer daarna uit of het wel werkt. Het kan goed zijn dat de problemen dan wel al opgelost zijn. Een monteur is dan dus niet nodig.
De thermostaat werkt niet
Het element moet wel aangestuurd worden. De vaatwasser warmt niet op wanneer dit niet gebeurt. De reden hiervoor is dat de thermostaat die erin zit niet goed werkt. Er wordt dan niet goed gemeten hoe warm het water is waardoor de thermostaat geen signaal aan het element geeft dat er verwarmd moet worden. Dit kan overigens ook gelden voor de lucht voor het verwarmen zodat er gedroogd kan worden. In dat geval is het dus essentieel om te zorgen dat de thermostaat gewoon vervangen wordt. Daarmee is het probleem voorbij.
Een punt van aandacht
Uit de manier waarop dit werkt is al op te maken dat er wel een probleem kan ontstaan. De vaatwasser warmt niet op en dat is het gevolg van een defecte thermostaat. Alleen kan het wel zo zijn dat je op het verkeerde been wordt gezet. Het verwarmingselement werkt immers ook niet. Of beter gezegd, het lijkt niet te werken. Dat komt omdat het niet wordt aangestuurd. Het lijkt daardoor nodig om dit element te vervangen, maar nadat dit is gedaan wordt de vaatwasser nog altijd niet warm. Het probleem is dan dus niet goed verholpen.
Hulp van een professional
Omdat de onderdelen zoals een thermostaat, een verwarmingselement of een ventilator zijn niet zomaar even vervangen. Om die reden is het dus ook belangrijk om hier dus niet zelf mee aan de slag te gaan, maar dit door een specialist te laten doen. Dit geeft de zekerheid dat de vaatwasser gewoon weer naar behoren gaat werken. Zo kan er veel langer van hetzelfde apparaat gebruikgemaakt worden. Dat maakt het een flink stuk duurzamer. Alle reden om dus niet zelf hiermee aan de slag te gaan en gewoon voor de veilige weg te kiezen als consument.
Als gevolg van gebruik
Het is belangrijk om te beseffen dat het probleem soms gewoon niet te voorkomen is. De vaatwasser warmt niet op omdat de onderdelen gewoon versleten zijn door het vele gebruikt. Het is dus niet zo dat er door verkeerd gebruik problemen zijn ontstaan. Het is nu eenmaal zo dat er na enige tijd onderdelen kapot kunnen gaan. Door reparaties uit te voeren is alles dan snel weer in orde te maken. Alle reden om dit dus ook gewoon te doen. Er is ook geen reden om de machine daarna anders te gaan gebruiken. Het programma werkt gewoon naar behoren.
