Werken uw vaatwasser of uw vaatwastabletten niet goed? |
Hoe gebruik je jouw vaatwasser optimaal en welke tabletten zijn het beste?
Hoe maak je optimaal gebruik van je vaatwasser? Welk programma kun je het beste kiezen? En welk tablet ga je gebruiken? In deze blog geven we je tips voor het optimaal gebruiken van je vaatwasser.
Hoe gebruik je een vaatwasser?
Als je de vaatwasser voor het eerst gebruikt, dan is het belangrijk dat je de verzachter van de vaatwasser goed instelt. Een vaatwasser heeft namelijk zacht water nodig om goed te kunnen functioneren. Jouw watermaatschappij kan je meer vertellen over de hardheid van het water in jouw buurt. Daarnaast moet je het zoutbakje eerst vullen met water en vervolgens met zout. Verder moet je ook niet vergeten om het spoelmiddel in het daarvoor bedoelde reservoir toe te voegen.
Om je vaatwasser optimaal te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat je de vaatwasser op de juiste manier vult, het juiste programma kiest, een goed vaatwastablet gebruikt en tijdig de vaatwasser leegmaakt. Hieronder volgt een korte toelichting op deze aspecten.
Het inruimen van de vaatwasser
Bij het vullen van je vaatwasser is het belangrijk dat je de etensresten van de borden afschraapt. Gebruik hiervoor een mes of een paar vellen van een keukenrol. Het is niet nodig om de vaat onder de kraan af te spoelen. Voor het bestek geldt dat je de manden niet te veel moet overladen. Zorg er ook voor dat de sproeiarmen vrij kunnen bewegen. Je kunt hiermee namelijk de vaatwasser beschadigen. Het onderste rek is bedoeld voor borden die lastiger te reinigen zijn en het bovenste rek is voor het keukengerei dat makkelijk te reinigen is. Verder moet je het bestek altijd met de punt naar beneden plaatsen.
Welk programma moet je kiezen?
Er zijn verschillende vaatwasser modellen op de markt met elk hun eigen functies of programma’s. Hieronder benoemen we de meest voorkomende programma’s.
• Normaal programma: voor een optimaal reinigings- en droogresultaat van een gemiddeld vuile vaat gebruik je het programma normaal of auto. Het waterverbruik is afhankelijk van de hoeveelheid vaat en hoe vuil de vaat is.
• Eco-programma: dit programma is ideaal om op een gemiddeld vuile vaat water en energie te besparen. Het programma gebruikt een lagere temperatuur, waardoor het langer duurt voordat de vaatwasser klaar is.
• Voorspoel- of inweekprogramma: met dit programma wordt het hardnekkige vuil opgelost. Dit is een ideaal programma voor wanneer je niet de tijd hebt om dezelfde dag een programma te draaien.
• Kort programma: met dit programma wordt je vaat in een korte tijd gewassen. Hierbij wordt meer water en een hogere temperatuur gebruikt.
• Snelle functie: deze functie kun je inzetten bij bepaalde programma’s. Je kunt hiermee tot wel 50% tijd besparen.
• Half programma: hiermee wordt de hoeveelheid water en tijd verminderd.
Welke vaatwastablet moet je gebruiken?
Je hebt de keuze uit drie soorten reinigingsproducten: vaatwaspoeder, normale tabletten en all-in-one vaatwastabletten.
• Vaatwaspoeder past bij elk programma en biedt altijd een goed resultaat.
• Normale vaatwastabletten bestaan uit samengeperst poeder en bevatten enkel een afwasproduct. Deze tabletten zijn doorgaans niet geschikt voor een kort programma, omdat ze dan niet de tijd hebben om volledig op te lossen. Ze zijn wel geschikt voor een langer programma op 50 graden Celsius.
• Je kunt het beste all-in-one tabletten gebruiken voor de vaatwasser. Deze beschikken niet alleen over een afwasproduct, maar hebben ook een spoelglansmiddel en een kalk neutraliserende stof. Deze tabletten zijn geschikt voor alle programma’s.
Handige tips om te besparen
Hieronder volgen nog een paar praktische tips om te besparen op je water- en energiekosten.
• Draai altijd een volle vaatwasser. Wanneer de vaatwasser niet volledig gevuld is, kun je beter kiezen voor de functie halfvol.
• Maak gebruik van het eco-programma als de vaat niet heel vuil is.
• Profiteer van de voordelige daluurtarieven door de vaatwasser ’s nachts of in het weekend te programmeren.
