De vaatwasser maakt niet goed schoon, wat nu? |
De vaatwasser maakt niet goed schoon en dat is een probleem. Je hebt natuurlijk een schone vaat nodig om op een hygiënische manier te kunnen eten en drinken. Dit is belangrijk voor je gezondheid. Bovendien scheelt het gebruik van de vaatwasser je veel tijd. Tijd die je liever niet besteedt aan zelf moeten afwassen. Alle reden om hier dus een oplossing voor te vinden. In de eerste plaats is het dan natuurlijk wel van groot belang om te achterhalen wat de oorzaak van het probleem is. Waarom wordt er niet goed schoongemaakt? Dat kan aan de volgende redenen liggen.
Problemen met het water
Een belangrijke reden is dat er niet goed met water wordt omgegaan in de vaatwasser. De vaatwasser maakt niet goed schoon omdat de waterinlaatklep niet genoeg water in de machine laat stromen. Daardoor kan het programma niet naar behoren gedraaid worden en is er aan het einde dus ook sprake van een vuil resultaat. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de klep niet naar behoren werkt. Eén van de redenen is dat de slangen waaraan de klep verbonden is niet goed meer werken en er dus water weglekt uit de machine voor het gebruikt kan worden voor het wassen.
De klep is defect
De andere reden waarom de inlaatklep niet goed werkt is omdat deze zelf defect is. Dit is meestal vrij gemakkelijk te herkennen. De vaatwasser maakt niet goed schoon, dus er is sowieso iets niet in orde. Daarnaast is er een tikkend geluid te horen. Alsof er met een hamer in de vaatwasser wordt geslagen. Dit is de klep. Het geluid duidt erop dat deze niet meer werkt. Dit betekent dan dus ook dat het van belang is dat deze vervangen wordt. Met een nieuwe klep is het mogelijk om wel gewoon de vaat naar behoren te doen.
De filters zijn vuil
Een probleem met de waterinlaatklep moet meestal door een monteur worden opgelost. Als er een probleem is met de filters is dit echter over het algemeen niet nodig. Die kunnen gewoon zelf gereinigd of vervangen worden. Het is niet ongebruikelijk dat de filters na enige tijd van gebruik vuil worden. De vaatwasser maakt niet goed schoon omdat deze zelf ook vuil is, net zoals de vaat. Moderne machines hebben vaak zelfreinigende filters. Toch is het slim om hier altijd een oog op te houden om zo meer zekerheid te hebben.
Er is onvoldoende water
Een andere reden is dat er onvoldoende water is. Dit kan niet alleen door de inlaat komen, maar ook door de afvoer. De waterafvoerklep kan open blijven staan. Dit betekent dus ook dat er voortdurend water kan blijven wegstromen. Dit betekent dan weer dat er onvoldoende water is om de vaat te doen. De vaatwasser maakt dan niet goed schoon. Dit is een probleem dat soms met wat reinigen is op te lossen. Vaker is het echter zo dat de afvoerklep door een monteur vervangen moet worden om weer naar behoren te kunnen werken.
Probleem met de sproeiarmen
Weer een ander probleem kan te herleiden zijn op de sproeiarmen. De vaatwasser maakt niet goed schoon omdat deze armen niet naar behoren werken. De gaatjes waar het water uit sproeit kunnen dicht gaan zitten. Bijvoorbeeld als gevolg van vuil, maar het kan ook door kalk komen. In dit geval is de oplossing simpel. Maak de armen even goed schoon en zorg dat het water gewoon weer alle kanten op kan. In dat geval is het vaak weer zo dat de machine weer gewoon het werk naar behoren zal doen. In een enkel geval is dit niet zo.
Een monteur inschakelen
Wanneer je opmerkt: de vaatwasser maakt niet goed schoon, dan is het slim om de monteur erbij te halen. De voorgenoemde problemen moeten immers worden opgelost door experts met goede kennis van hoe de vaatwassers in elkaar zitten en hoe de verschillende onderdelen moeten worden aangepakt. Het kan echter net zo goed zo zijn dat er een heel ander probleem aan de orde is. Dan is het wel slim om dit eigenhandig aan te pakken. Het gaat om problemen die hierna beschreven worden. Dit geeft een goed beeld van het effect van de werking van de machine.
Problemen met het afwasmiddel
Een menselijke fout kan ook aan de basis liggen van het niet goed schoon worden van de vaat. De vaatwasser maakt niet goed schoon omdat er niet voldoende schoonmaakmiddel bij de vaat komt. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat de doseerunit niet goed gevuld wordt. Dit komt vooral bij oudere types voor. Wanneer dit vanaf het begin niet goed gaat, dan kan dat een belangrijke reden zijn waarom het niet goed schoon wordt. Probeer dit dus ook zo nu en dan eens te testen door meer middel toe te voegen.
Onderhoud aan de vaatwasser
De vaatwasser maakt niet goed schoon. Dat betekent dus dat er een probleem met het vuil is. Dat hoeft niet per definitie om het vuil op de vaat te gaan. Het kan ook gewoon gaan om vuil dat uit eerdere wasbeurten in de vaatwasser is blijven zitten. Om hier iets aan te doen is het slim om goed voor de vaatwasser te zorgen. Regelmatig onderhouden is dan in ieder geval een belangrijke daad die veel kan bijdragen aan een beter resultaat. Schoonmaken hoeft bovendien niet heel lastig te zijn. Dat kan op de volgende manier.
Het schoonmaakproces
Het schoonmaken van de vaatwasser is eigenlijk gewoon het draaien van een programma zonder dat er vaat in het apparaat staat. Dit kan vaak het best worden gedaan met een programma op 70 graden. Daarmee kan dan worden gespoeld. Na enige tijd is het slim om een schoonmaakmiddel of azijn toe te voegen aan het proces. Daarmee wordt dan gezorgd dat al het vuil dat in de machine is achtergebleven gedurende de afgelopen tijd van gebruik, wordt weggespoeld. Daarna is er een schone machine en kan er gewoon weer op een normale manier van gebruik worden gemaakt.
Preventief schoonspoelen
Het kan ook slim zijn om preventief het schoonmaken te doen. Je bent dan op tijd erbij. De vaatwasser maakt niet goed schoon? Dan is het onderhoud misschien niet tijdig gedaan. Het kan dan natuurlijk alsnog worden gedaan. Wanneer dit echter periodiek doet, bijvoorbeeld eens per twee of drie maanden, dan kan je ervoor zorgen dat je de problemen voorblijft. Dat maakt het een stuk gemakkelijker. Bovendien hoef je er dus ook niet heel veel zelf aan te doen. Je draait dan gewoon een keer een programma zonder dat er een vaat wordt gedaan. Dat werkt goed.
