De vaatwasser maakt de vaat niet droog, wat nu? |
De vaatwasser maakt de vaat niet droog, wat nu? Niet alleen het wassen van de vaat is belangrijk, ook het goed drogen ervan is essentieel. Dat betekent dus dat er iets mis is wanneer dit niet in goede orde gebeurt. In sommige gevallen gaat het om simpele problemen die snel zelf op te lossen zijn. In andere gevallen ligt de situatie iets lastiger en is het slim om een expert erbij te halen om de problemen op te lossen. In ieder geval is het altijd slim om eerst even de volgende punten langs te lopen.
Afhankelijk van het soort vaatwasser
De vaatwasser maakt de vaat niet goed droog, maar wat is hier nu eigenlijk de oorzaak van? In ieder geval is het dan belangrijk om vast te stellen om wat voor soort vaatwasser het gaat. Het hangt namelijk af van het soort vaatwasser op welke wijze het drogen gebeurt. In sommige gevallen gebeurt dit elektrisch. In andere gevallen gebeurt dit met behulp van lucht. Dat maakt dus ook verschil in de reden waarom het drogen niet naar behoren wil lukken. Dit is dus het eerste punt van aandacht. Vanaf dat punt kan dan naar de oorzaak worden gezocht.
Drogen op elektrische wijze
Drogen op elektrische wijze gebeurt met een verwarmingselement. De vaatwasser maakt de vaat niet goed droog wanneer dit element niet naar behoren werkt. Het element werkt altijd op elektriciteit. Dit is echter niet het probleem. Wanneer de elektriciteit niet naar behoren zou werken, zouden ook andere stappen in het programma niet naar behoren werken. Wel kan het zijn dat de bedrading bijvoorbeeld niet meer in orde is. Meer voor de hand liggend is echter dat het element is doorgebrand en het daarom in het geheel niet meer doet als de vaat gedaan moet worden met het apparaat.
Het element vervangen
Wanneer blijkt dat het verwarmingselement is doorgebrand, dan is de oorzaak gevonden. De vaatwasser droogt de vaat niet goed omdat het niet meer warm wordt in het apparaat. Dit is ook alleen maar op te lossen door een nieuw element te laten plaatsen. Het is verstandig om hier niet zelf mee aan de slag te gaan. Beter is het om hiervoor een specialist in de arm te nemen. De monteur die gewend is om met deze machines te werken kan op een veilige en goede manier het oude element verwijderen. Om dan vervolgens de nieuwe op de juiste wijze aan te brengen.
Andere soorten vaatwassers
Er bestaat ook een hele reeks andere soorten vaatwassers. Deze vaatwasser maakt de vaat niet goed droog omdat er wordt gewerkt met hete lucht in plaats van met een verwarmingselement. Er is wel een verwarmingselement, maar dit is niet de hoofdreden van het verwarmen. Het gebruiken van een ventilator om de lucht te verplaatsen speelt een grotere rol. Wanneer deze ventilator niet werkt zal dit een probleem opleveren voor het drogen. Anders dan bij de elementen, hoeft het niet altijd zo te zijn dat dit onderdeel dan ook direct vervangen moet worden om weer naar behoren te werken.
De ventilator nakijken
De vaatwasser droogt de vaat niet goed wanneer de ventilator niet goed of helemaal niet draait. In de meeste gevallen gaat het om een defect en moet de monteur erbij gehaald worden om de ventilator in het geheel te vervangen. In enkele gevallen is het echter zo dat een simpelere oplossing ook al kan volstaan. Denk dan bijvoorbeeld aan een reden waarom de ventilator geblokkeerd wordt. Vuil bij de bladen of een onderdeel dat ertussen geklemd kan ervoor zorgen dat de rotor niet draait. Schoonmaken of verwijderen is dan dus de enige oplossing die hiervoor zal werken.
Problemen met de thermostaat
Een probleem dat in sommige gevallen kan optreden heeft met het meten van de temperatuur te maken. De vaatwasser droogt de vaat niet omdat het er geen signaal voor krijgt. Hoewel dit niet vaak voorkomt, kan het wel eens gebeuren. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de thermostaat niet in orde is. Daardoor wordt er dus ook geen signaal gegeven aan het verwarmingselement dat er gedroogd moet gaan worden. Daardoor komt de vaat dan nat uit de machine. Het is dan dus van belang om de thermostaat te vervangen.
Goed opletten bij dit probleem
Het is van belang goed op te letten bij dit probleem. De vaatwasser droogt de vaat niet en dat lijkt te komen door een probleem met het verwarmingselement. Terwijl dit element gewoon in orde is en naar behoren werkt. Daardoor kan er wel enige verwarring ontstaan. Om die reden is het dus ook belangrijk om altijd even goed naar alle verschillende onderdelen te laten kijken die hier invloed op hebben. Alleen op die manier is het mogelijk om hier een duidelijk antwoord op te krijgen. Wanneer dit niet wordt gedaan blijft het probleem mogelijk onnodig bestaan.
Altijd een monteur inschakelen
Het is altijd verstandig om een monteur in te schakelen bij dit type problemen. Dat komt omdat de onderdelen die het probleem kunnen vormen allemaal niet gemakkelijk te vervangen zijn. Hier komt wel enige technische kennis bij kijken. De vaatwasser droogt de vaat niet, maar is verder in orde en dat moet natuurlijk wel ook zo blijven. Om die reden is het dus veel slimmer om dit door een kenner met de nodige ervaring te laten verzorgen. Dit geeft ook de zekerheid dat de machine veel langer mee kan blijven gaan. Dat speelt ook een belangrijke rol.
Niet geheel te voorkomen
Natuurlijk is het belangrijk om zuinig om te gaan met de vaatwasser. Dat neemt niet weg dat de problemen niet geheel te voorkomen zijn. De vaatwasser droogt de vaat niet omdat er nu eenmaal na enige tijd een element of onderdeel aan vervanging toe is. Dit kan natuurlijk iedereen weleens overkomen. Gelukkig is het in vrijwel alle gevallen niet nodig om de gehele vaatwasser te vervangen. Het is dan juist vaak zo dat het apparaat gewoon weer lange tijd meekan wanneer het nieuwe onderdeel erin gemonteerd is door een gekwalificeerde monteur op dit gebied.
