De vaatwasser lekt: Onderzoek waar het lek zit en los het op |
Wat te doen als een vaatwasser lekt? Een lekkende vaatwasser kan natuurlijk het servies en bestek niet meer goed reinigen. Het is dus van belang dat er op een goede manier mee omgesprongen wordt. Dat er gerepareerd zal moeten worden, dat spreekt voor zich. Wat er dan precies gedaan moet worden is echter een hele andere vraag. Daarom is het net zo goed van belang om vast te stellen wat er dan precies lekt in de machine. Op die manier is ook vast te stellen hoe dit aangepakt kan worden. De volgende zaken kunnen helpen bij het vaststellen.
Waar lekt het?
Begin altijd met het vaststellen waar de vaatwasser lekt. Soms is dit heel gemakkelijk te zien, bijvoorbeeld wanneer het water aan de voorzijde uit het apparaat loopt. Wanneer het echter onduidelijk is waar het water vandaan komt, dan kan het wat lastiger zijn. In veel gevallen is de achterzijde immers niet goed zichtbaar omdat de vaatwasser is ingebouwd. In dat geval is het slim om er op een andere manier mee om te gaan. Begin dan met het afsluiten van het water en het inschakelen van een expert. Die kan dan naar de volgende zaken kijken op dit gebied.
Een lekkende deur
Misschien wel één van de meest voorkomende problemen als een vaatwasser lekt, is een defecte deur. Dat betekent dat deze niet langer goed afsluit en daardoor dus water doorlaat op het moment dat het programma loopt. Soms is het probleem heel simpel te verhelpen. Dan blijkt er namelijk iets te zijn wat de deur blokkeert waardoor deze net niet volledig afsluit. Dit is een probleem dat zelf te verhelpen is door even goed te kijken naar de situatie en daarop te handelen. In andere gevallen ligt het probleem wel iets gecompliceerder. Dan is een monteur nodig voor het oplossen van het probleem.
De afdichting van de deur
Het probleem kan ook in de afdichting zitten. Dit is bijvoorbeeld een rubberstrip. Na lange tijd van gebruik kan deze uitdrogen, scheuren of loslaten. In zo’n geval is het direct zo dat de deur niet meer beschermend is en er water doorgelaten wordt. Wanneer de vaatwasser lekt om deze reden, dan zit er maar één ding op. De afdichting zal dan volledig vervangen moeten worden. Dit is over het algemeen wel vakwerk en kan dus het best worden gedaan door een ervaren monteur. Die kan de nieuwe afdichting dan optimaal aanbrengen.
Uit model getrokken
Door vallen of stoten of een andere reden kan het ook zijn dat de deur van het apparaat niet meer op de juiste plek zit. Als dit aan de orde is, dan kan het best zijn dat de deur nog wel dicht te doen is, maar deze dus niet meer naar behoren afsluit. In dat geval is het ook zo dat de vaatwasser lekt op het moment dat het programma wordt gedraaid. Ook hiervoor is de hulp van een goede monteur gewenst. Die kan de deur dan mogelijk nog opnieuw afstellen, of in sommige gevallen een geheel nieuwe deur monteren.
Lekkende afdichtingen
Wanneer de problemen niet aan de voorzijde, maar aan de achterzijde te vinden zijn, dan kunnen er verschillende redenen voor zijn. Een vaatwasser lekt bijvoorbeeld wanneer de afdichtingen niet meer in orde zijn. Dit is te vergelijken met de afdichting in de deur, maar dan op de punten waar de aansluitingen zitten aan de achterzijde. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om de motor tegen water te beschermen. Ook hiervoor geldt dat deze afdichting in de loop der jaren kan uitdrogen, scheuren of loslaten. In dat geval is dus dezelfde oplossing gewenst als aan de voorzijde het geval is.
Zelf vervangen of laten doen?
Als de vaatwasser lekt vanwege deze reden, dan is de keuze die gemaakt worden die van het zelf repareren of dit laten doen. Wordt gekozen voor het zelf vervangen van de afdichting, dan is het belangrijk de machine af te koppelen. Daarna kan dan de sproeiarm en de pomp worden losgehaald. De afdichting is vervolgens gemakkelijk uit de machine te trekken en te vervangen door een nieuwe die wel in orde is. Maak de arm en de pomp weer vast en alles moet weer in orde zijn. Makkelijker is mogelijk het inschakelen van een monteur om dit te doen.
De inlaatklep als oorzaak
De vaatwasser lekt ook weleens doordat de inlaatklep niet meer naar behoren werkt. Wel is het dan belangrijk om te begrijpen dat het lekken over het algemeen niet door de klep zelf komt. Het probleem zal dan eerder in de slangen die van en naar de inlaatklep zitten lopen. Het is dus verstandig om niet de klep zelf, maar deze slangen te controleren of te laten controleren om te bekijken of dit misschien de oorzaak van de lekkage kan zijn. Wanneer dit zo blijkt te zijn, dan kan de vervanging vaak snel worden verzorgd.
Andere slangen goed controleren
Het is ook belangrijk om de andere slangen van de vaatwasser goed te controleren. Het kan bijvoorbeeld best zo zijn dat de slangenklemmen niet meer naar behoren afsluiten. De vaatwasser lekt dan omdat het water niet meer goed door het apparaat geleid wordt. Dit zijn vaak kleine problemen die gemakkelijk te verhelpen zijn en die je dan zonder al te veel moeite zelf kunt doen. De machine is daarna direct weer optimaal te gebruiken. Dit zal vooral gebeuren op de lange termijn omdat alles dan wat ouder wordt en zal gaan slijten door het vele gebruik.
Andere oorzaken nagaan
Het is altijd slim ook even de gehele vaatwasser na te gaan. Wanneer de vaatwasser lekt, dan moet je niets uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat er iets klemt doordat het niet goed geplaatst is. Dit kan een oorzaak zijn waardoor op andere plekken de vaatwasser gaat lekken. Probeer dus altijd alle opties open te houden. Het kan heel goed zo zijn dat door een menselijke fout de vaatwasser niet zo goed werkt als deze zou moeten werken. Dit hoeft niet heel lastig te zijn om op te lossen.
Goed schoonhouden
Een belangrijke preventieve maatregel die je kunt toepassen om te zorgen dat de vaatwasser niet lekt, is het goed schoonhouden van het apparaat. Dat geldt dan bijvoorbeeld vooral voor de rubbers de voor de afdichting zorgen zoals eerder werd aangegeven. Wanneer deze in goede conditie worden gehouden, dan is de kans een flink stuk kleiner dat er iets mee mis zal gaan. Er zijn speciale schoonmaakmiddelen beschikbaar om hiervoor te zorgen. Zo is het veel beter mogelijk om nog langer op een goede manier van de machine gebruik te maken. Probeer dit dus een vaste routine te maken.
Tijdig hulp inschakelen
Het is wel altijd verstandig om te kijken of je het zelf op kunt lossen als de vaatwasser lekt. Dat neemt niet weg dat er altijd situaties kunnen zijn die je beter niet zelf kunt aanpakken. In dat geval ben je slimmer wanneer je tijdig de hulp van een monteur inschakelt. Dat geeft je dan de zekerheid dat er op een professionele manier mee wordt omgegaan en dat het probleem snel verholpen wordt. Des te sneller kan je dan dus ook gewoon de vaat weer doen. Dit is natuurlijk een nog veel belangrijker voordeel van deze werkwijze.
