Stinkt uw vaatwasser of is hij verstopt? |
Wat te doen bij een stinkende of verstopte vaatwasser?
Heb je last van een stinkende of verstopte vaatwasser? Dat is erg vervelend. Dit probleem wil je natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. In dit artikel lees je meer over de mogelijke oorzaken en krijg je handige tips voor hoe je dit probleem kunt oplossen.
Mogelijk oorzaken van een stinkende vaatwasser
Er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor een vaatwasser stinkt. In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door etensresten, maar het kan ook een technische oorzaak hebben of veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van de vaatwasser. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de vaat niet goed wordt voorgespoeld. Hierdoor raakt de machine verstopt door etensresten. Ook kunnen wasmiddelresten zich afzetten in de vaatwasser. Hierdoor raken de filters, de binnenruimte en de waterleidingen vervet. Dit zorgt er niet alleen voor dat de vaatwasser gaat stinken, maar de vaat wordt ook niet meer goed schoon. Vervetting kan ontstaan wanneer je vaak korte programma’s of programma’s op lage temperaturen draait.
Mogelijke oplossingen voor een stinkende of verstopte vaatwasser
• Maak de filters schoon: het vuile water wordt via de filters afgepompt. Hierbij blijft vaak vuil achter in de filters. Meestal heeft een vaatwasser een grof filter en een fijn filter. In sommige gevallen is er ook een microfilter. Als een filter verstopt is, kan het vuile water niet goed worden afgepompt. Na een tijdje kan er dan een onzichtbaar vettig laagje op het fijne filter ontstaan. Deze vieze filters veroorzaken stank, verstopping of zorgen voor vuil op de vaat. Het is aan te raden om na elke vaatwasbeurt het filter te controleren. Maak de filters ook regelmatig schoon.
• Draai een heet vaatwasprogramma: om vervetting van de vaatwasser te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig een heet vaatwasprogramma te draaien. Sommige vaatwassers doen dit automatisch na een aantal wasbeurten. Andere modellen beschikken weer over een speciaal reinigingsprogramma. Als jouw vaatwasser niet over deze functie beschikt, dan moet je zelf om de zoveel tijd een heet vaatwasprogramma draaien.
• Reinig je vaatwasser met baking soda: doe een theelepel baking soda in het zeepbakje. Draai vervolgens een heet programma zonder vaat in de vaatwasser. Na het programma zul je zien dat je vaatwasser weer brandschoon is.
• Maak je vaatwasser schoon met citroen en schoonmaakazijn: besprenkel je vuile vaat met wat citroensap of stop een paar partjes citroen in het bestekbakje en draai een heet programma. Als het goed is, moet de vieze geur dan verdwenen zijn. Je kunt ook gebruik maken van schoonmaakazijn. Giet het op de bodem van de vaatwasser en doe ook wat plakjes citroen in het bestekbakje. Na het draaien van het programma zul je merken dat de vieze geur verdwenen is.
• Tot slot is het belangrijk dat je de onderdelen regelmatig schoonmaakt. Zo blijft je vaatwasser fris en wordt de vaat hygiënisch schoon. Maak ook regelmatig de deurrubbers schoon met een natte doek. Dit voorkomt stank.
Mochten deze tips niet werken, dan is het de hoogste tijd om een witgoed monteur langs te laten komen. Deze monteur kan door zijn of haar ervaring altijd snel achterhalen wat het probleem is en deze vaak ook ter plekke voor je oplossen.
