Stopt het programma van uw vaatwasser niet? Lees oorzaken en oplossing! |
Het programma van de vaatwasser stopt niet
Een vaatwasser is een hele uitkomst voor menig druk gezin, waarvan de gezinsleden geen zin hebben om met beurtdiensten dagelijks de afwas te doen met een sopje in de wasbak. Je stopt heel gemakkelijk alle vieze vaat in de vaatwasser, gooit er een blokje wasmiddel bij en de machine doet al het werk voor je. Zo heb je er zelf nauwelijks nog omkijken naar en kun je je tijd aan andere dingen besteden. Vervelend is het dan ook als blijkt dat de vaatwasser kuren vertoont. Ineens is er een reële kans dat al het gemak plotseling tot het verleden kan behoren, als blijkt dat een programma niet meer goed loopt. Het kan namelijk voorkomen dat het programma van de vaatwasser niet meer stopt, maar telkens opnieuw vervolgt op een punt waar het normaal zou aflopen. De vaatwasser loopt nog wel, maar wil niet meer stoppen. Zeker een aandachtspunt waarnaar gekeken moet worden.
Verschillende mogelijke oorzaken
Zodra een programma bij de vaatwasser doorloopt, is dit een teken dat er iets aan de hand is. Het kan zijn dat een bepaald onderdeel vervangen zal moeten worden. Het is dan zaak om te achterhalen, waardoor het kan komen dat het programma van de vaatwasser niet meer stopt. Er zijn verschillende onderdelen die ervoor kunnen zorgen, dat de vaatwasmachine blijft draaien. Afhankelijk van waarin het programma de vaatwasser precies blijft hangen, zal duidelijk maken om welke onderdelen het gaat. Er zit een duidelijke logica achter met betrekking tot de hapering, waaruit valt af te leiden welke onderdelen mogelijke defect zijn.
Cyclus van de waterverwarming
Het kan zijn dat het programma van de vaatwasmachine telkens herhaald wordt, wanneer het water in de vaatwasser niet voldoende kan worden opgewarmd. Mogelijk is het verwarmingselement of de thermostaat kapot, waardoor de cyclus niet zal continueren. De vaatwasser zal niet draaien, zolang de temperatuur van het water niet voldoende is opgewarmd. Het programma blijft dan wel actief, echter zal er geen water worden gespoeld om de vaat ook daadwerkelijk te wassen. Een reparatie van één van deze verwarmingsonderdelen zal tevens het ‘cyclus probleem’ oplossen. Als het water weer voldoende kan worden verwarmd, zal het programma weer optimaal kunnen draaien.
Timer in vaatwasser
Mogelijk blijft de vaatwasser draaien, zelfs als er geen duidelijke oorzaak voor te vinden is. Als alle onderdelen gewoon goed functioneren, dan kan het zijn dat de timer van de vaarwasser kapot is. Aangezien deze niet gerepareerd kan worden, zul je deze moeten vervangen. Het is doorgaans niet gebruikelijk dat een timer stuk gaat bij een vaatwasser, toch kan ook dit één van de oorzaken zijn waardoor het programma van een vaatwasser niet wil stoppen. Het is dus zeker een onderdeel waar ook even naar gekeken kan worden, als blijkt dat de vaatwasser blijft door gaan met het programma.
Vervuiling van water
In sommige gevallen kan het voorkomen dat vaatwassers de mate van vervuiling het water meten. Als je een extra vuile vaat in de machine hebt geplaatst, dan kan dit ervoor zorgen dat de cyclus om te wassen verlengd wordt. Het programma kan dan langer duren dan doorgaans het geval is, waardoor het opvalt dat de vaatwasser niet stopt op een verwacht moment. Dit kan dan komen door de extra bevuiling van het water, waardoor het programma langer nodig heeft om hetzelfde resultaat te bieden. In dat geval is er geen reden om te bekijken of bepaalde onderdelen vervangen moeten worden.
Reinigen van vaatwasser filter
Een vaatwasser werkt op een programma van reinigen en drogen. Het kan zijn dat de vaatwasser niet overschakelt naar het volgende onderdeel in het programma, maar continue in werking blijft. Vaak is het dan nodig om de vaatwasser los te koppelen of de deur te openen. Om dergelijke problemen aan de vaatwasser te vermijden, doe je er goed aan om regelmatig het filter in de vaatwasser te reinigen. Dit kan verstopt raken door voedsel of ander vuil en voorkomen dat de machine voldoende leegloopt. De pomp blijft in zo’n geval draaien. Zorg ervoor dat de vaatwasser helemaal leeg is en giet dan 3 koppen witte gedistilleerde azijn in een kom die in het onderste rek van de vaatwasser geplaatst kan worden. Laat de vaatwasser vervolgens draaien in een standaard programma. Dit maakt de vaatwasser schoon en ontdoet het van onaangename voedselgeuren. Er zijn zo zeker verschillende dingen te noemen die als oorzaak kunnen gelden voor een doorlopend programma. Ook kun je zelf al veel doen om de vaatwasser zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
