Tips om uw vaatwasser te reinigen |
Er zijn verschillende manieren waarop je vaatwasser goed kunt reinigen. Het is belangrijk om te zorgen dat het apparaat met regelmaat goed schoongemaakt wordt. Alleen op die manier behoudt het de volledige kracht. In de eerste plaats is het daarom zaak om zo nu en dan een volledig programma te draaien in plaats van een verkort programma. Sommige vaatwassers staan ook zo afgesteld. Desnoods kan je het draaien zonder dat er vaat in zit. Zo spoel je de vet- en vuilresten goed weg. Daarnaast zijn ook andere zaken belangrijk om in het oog te houden.
Het juiste reinigingsmiddel gebruiken
De belangrijkste tip is het gebruik van een speciaal reinigingsmiddel. Dit is heel gemakkelijk te krijgen. Vaak is het dan zo dat je het programma een keer moet draaien, maar dan zonder vaat. In plaats daarvan gebruik je een dopje of een maatbekertje van het schoonmaakmiddel. Op die manier wordt de hele vaatwasser van binnen gereinigd. Dit zorgt ervoor dat het schoonmaken van de vaat weer een stuk gemakkelijker gaat. Dat de machine schoongemaakt is, is vooral te herkennen aan de geur. Of eigenlijk aan het ontbreken daarvan. Vaatwassers die vuiler en vuiler worden gaan steeds meer stinken.
De belangrijkste elementen apart reinigen
Nu de vaatwasser een serieuze schoonmaakbeurt krijgt is het ook een mooi moment om de belangrijkste onderdelen apart even schoon te maken. Neem direct de tijd om bijvoorbeeld de filter er even uit te halen en te reinigen. Dit is het onderdeel van het apparaat waarin vaak veel vuil blijft hangen. Door dit regelmatig even schoon te spoelen en te borstelen is te zorgen dat hier geen hinder van ondervonden wordt. Na enige tijd moeten ze wel ook vervangen worden. Ze zijn niet oneindig opnieuw schoon te spoelen. Het is belangrijk om hierop te letten.
De arm en de deur
Het is niet alleen voor de filters van belang om apart gereinigd te worden. Een vaatwasser reinigen betekent ook dat je bijvoorbeeld de sproeiarm even goed moet aanpakken. Een ander onderdeel dat veel vuil vangt is de deur. Dit wordt nog weleens vergeten bij het schoonmaken. Toch is het van groot belang om hier specifieke aandacht voor te hebben. Zo kan je er zeker van zijn dat alles weer hygiënisch is en optimaal werkt. Dit zorgt ook voor een lange levensduur van de spullen die je gebruikt. Zoals je vaat er ook beter schoon van wordt.
Gebruik van huismiddelen
Wie de vaatwasser wil reinigen, kan ook gebruikmaken van verschillende huismiddeltjes die goed blijken te werken. In dat geval is bijvoorbeeld het gebruik van baking soda een goede optie. Een theelepel van het middel in het bakje stoppen en de machine het programma laten afdraaien is vaak de manier waarop dit optimaal in te zetten is. Op die manier is dan te zorgen dat alles van binnen weer helemaal schoon, fris en hygiënisch is. Doe dit met enige regelmaat om altijd zeker te zijn van een schone vaat na elke wasbeurt. Dit kost weinig werk om te verzorgen.
