Onderhoud vaatwasser: vaatwasser ontkalken in twee stappen |
Een vaatwasser ontkalken is belangrijk om te zorgen dat de afwasmachine de juiste werking blijft behouden. Kalk kan er zelfs voor zorgen dat de vaatwasser onherstelbaar beschadigd raakt wanneer dit niet tijd wordt weggenomen. Omdat een vaatwasser geen goedkoop apparaat is, is het dus belangrijk om voor goed onderhoud op dit gebied te zorgen. Er zijn een aantal manieren waarop gezorgd kan worden dat kalk geen kans krijgt. Zeker wanneer je te maken hebt met water met wat meer hardheid is dit van belang. Een juiste werkwijze is hierin zeer belangrijk.
Het gebruik van een goed ontkalkingsmiddel
De vaatwasser ontkalken doe je het best door een specifieke routine uit te voeren. Daarom is het belangrijk om altijd speciaal ontkalkingsmiddel in huis te hebben. Dit is gemakkelijk in gebruik. Het is vaak slim om dit in twee stappen te doen. Begin met een lege vaatwasser en draai een kort programma zonder vaat en zonder afwasmiddel in het apparaat. Op die manier is deze goed gespoeld en kan het ontkalken nog beter plaatsvinden bij de vervolgstap. Het meest hardnekkige vuil en vet is er dan uit, zodat dit de werking van het middel niet kan verstoren.
Het middel gebruiken in de tweede ronde
Wanneer het programma van de vaatwasser eenmaal is gedraaid, is het zaak om het ontkalkingsmiddel toe te voegen. Let even op welk middel het meest geschikt is voor de betreffende vaatwasser. Verspreid het goed door het apparaat. Vervolgens is het zaak om hetzelfde korte programma nogmaals te draaien. Zo kan het ontkalkingsmiddel zich door de hele vaatwasser verspreiden en de kalk laten loskomen van de onderdelen. Vaak is dit voldoende om alle kalk in het apparaat volledig weg te spoelen. Daarna kan dan weer op een goede manier van de vaatwasser gebruikgemaakt worden in de volgende periode.
Andere middelen die ontkalken
Natuurlijk gaat een vaatwasser ontkalken het best met de speciale middelen die hiervoor bedoeld zijn. Soms is het echter nodig om direct actie te ondernemen en is het middel niet voorhanden. In dat geval werkt het ook om eerst een programma leeg te draaien en vervolgens met soda te draaien. Tot slot gebruik je dan schoonmaakazijn om alles goed na te spoelen. Met soda en azijn week je al het vuil en vet ook los en zal ook kalk geen kans krijgen om zich te hechten. Let wel goed op dat je alles goed na zal spoelen.
De aanwezigheid van een speciaal programma
Soms kan een vaatwasser ontkalken nog net iets gemakkelijker gedaan worden. Enkele modellen van verschillende fabrikanten hebben namelijk een speciaal programma voor het ontkalken toegevoegd. Soms is het een programma dat voor reinigen en ontkalken is. Dit maakt het voor jou allemaal net iets gemakkelijker als gebruiker. Je zet dat programma dan aan en kunt er zeker van zijn dat de vaatwasser na afloop weer schoon en klakvrij is. Al is vaak ook dan het gebruik van een speciaal ontkalkingsmiddel wel nodig. Let daar dus wel altijd goed op om zeker te zijn van je zaak.
