Tip voor onderhoud vaatwasser: de filters schoonmaken |
De filters in de vaatwasser vormen een plek waar veel vuil zich ophoopt. Na enige tijd kan het zelfs zo zijn dat de vaatwasser erdoor in storing valt. De filters werken dan niet naar behoren en de sensors vangen dit op. Door de filters met enige regelmaat uit het apparaat te halen en deze schoon te maken is te voorkomen dat deze problemen optreden. Het is in de meeste apparaten zo dat de filters gemakkelijk te bereiken zijn. Deze komen dan direct los en kunnen simpel gereinigd worden. Vaak is daar zelfs geen speciaal reinigingsmiddel voor nodig.
Alle filters eruit verwijderen
Het is allereerst belangrijk om te melden dat alle filters schoonmaken altijd nodig is. Het is niet zo dat de ene filter sneller vuil wordt dan de andere. Wanneer de buitenste filters uit het apparaat gehaald worden, dan moeten ook de binnenste filters eruit. Geef deze ook dezelfde behandeling. Door elke keer alle filters te reinigen, blijven ze ongeveer gelijkwaardig aan elkaar. Na enige tijd zullen ze vervangen moeten worden, dit kan dan gelijktijdig. Tot die tijd is schoonmaken echter geen enkel probleem. Dit is het best te doen tijdens het algemene onderhoud.
Water uit de kraan gebruiken
De filters schoonmaken tijdens het onderhoud aan de vaatwasser gebeurt gewoon met water. Door de filter onder de kraan te houden terwijl het water stroomt, komt het vastzittende vuil al los. Het grootste gedeelte hiervan is direct weg te spoelen in het afvoerputje van de gootsteen. Denk echter niet dat het daarmee direct klaar is. Het is namelijk ook zo dat er wat aangekoekt vuil zal zijn. Dit moet iets grondiger aangepakt worden. Heet water is vaak het best voor deze klus. Gebruik daarom ook altijd handschoenen tijdens het reinigen.
Het vuil goed uitborstelen
Met een passende borstel is dan te zorgen dat het aangekoekte vuil ook los te poetsen is. Let even goed op dat een passende borstel wordt gekozen die stug is, maar niet te stug. Het is natuurlijk wel belangrijk om de filters niet te beschadigen. Anders wordt het doel voorbijgeschoten. Een goede borstel is voldoende voor het poetsen. Daardoor zijn de filters weer als nieuw en kunnen deze gewoon weer gebruikt worden om de vaat mee te doen. Kijk alles met enige regelmaat na om zeker te zijn dat de filters nog naar behoren werken. Regelmatig schoonhouden is in ieder geval geen overbodige luxe hierin.
Na enige tijd vervangen
Anders dan voor andere onderdelen geldt, is het wel zo dat de filters schoonmaken niet eindeloos kan. Na enige tijd zijn deze gewoon versleten omdat de vaatwasser regelmatig draait. In dat geval is het belangrijk om ze te vervangen. Dit is goed te zien tijdens de schoonmaakbeurten. Iedere keer zullen ze iets minder goed eruit gaan zien. Op enig moment zal je dan zien dat ze eigenlijk niet meer doen waarvoor ze in de vaatwasser zitten, namelijk werken als een filter voor het vuil. Bestel dan nieuwe. Die zijn dan weer meerdere keren te gebruiken goed te reinigen.
