Melding voor meer zout of glansspoelmiddel op uw vaatwasser? |
Vaatwasser blijft melding geven voor meer zout of glansspoelmiddel
Een vaatwasser brengt veel gemak, doordat je niet zelf meer elke dag een sopje hoeft te maken en de afwas met de hand hoeft te doen. Je kunt heel gemakkelijk al je vieze vaat in de vaatwasser plaatsen en die doet het werk voor je. Lastig wordt het wel als er duidelijke signalen komen dat er iets met de vaatwasser aan de hand is. Er kunnen dan diverse oorzaken spelen die ervoor zorgen dat de vaatwasser niet meer naar behoren functioneert. Het kan dan even een zoeken zijn naar de oorzaak en een oplossing. Doorgaans wijzigt het zich echter vanzelf en kun je snel weer optimaal gebruik maken van de vaatwasser en heb je verder geen omkijken meer naar je vaat. Als je zelf op zoek wilt gaan naar de oorzaak van een mogelijk probleem, zet dan zeker de machine stil en haal de stekker uit het stopcontact. Er zijn zeker dingen die je zelf kunt doen. Zo ook als de vaatwasser melding blijft geven voor meer zout of glansspoelmiddel. Dit en andere problemen worden in dit artikel belicht.
Glansspoelmiddel of zout
Zodra je gebruikmaakt van tabletten voor de vaatafwas, zal hierdoor het spoel- en droogresultaat afnemen. Een vaatwasser kan aangeven dat er zout of glansspoelmiddel nodig is. Vaak zit deze ook al in de tabletten voor de vaatafwas, toch is de vaatwasser niet altijd in staat om zelf te onderscheiden welke onderdelen er in de tablet aanwezig zijn. Tijdens het spoelen zou dan het glansspoelmiddel gebruikt moeten worden en tot slot dient het zout om het water te ontharden tijdens het laatste deel van de cyclus. Je kunt hiervoor ook verschillende tabletten gebruiken, al raakt de vaatwasser doorgaans ook behoorlijk in de war van de verschillende onderdelen die in de tablet beschikbaar zijn. Hierdoor kan er een storing worden vermeld, waardoor de vaatwasser om glansspoelmiddel blijft vragen, of juist meer zout nodig lijkt te hebben.
Oplossingen voor melding
Je kunt gebruik maken van tabletten met glansspoelmiddel en zout als combinatie, waardoor je deze onderdelen niet los hoeft toe te voegen aan de vaatwasser. Er zit vaak een optie op de vaatwasser waarbij je kunt kiezen voor het gebruik van Multi tabletten. Toch is het niet altijd mogelijk om deze optie te gebruiken en zal ook de vaatwasser lang niet altijd precies weten welke onderdelen uit de tablet op welk moment te gebruiken zijn. In sommige gevallen kun je kiezen voor een instelling voor glansspoelmiddel, zodat het glansspoelmiddel extra wordt gedeactiveerd. Via de tabletten wordt er alsnog glansspoelmiddel toegevoegd en is dit niet meer nodig vanuit de vaatwasser zelf. Dit is ook een mogelijkheid om de melding voor meer glansspoelmiddel te vermijden. Het kan ook zijn dat de vaatwasser om meer zout vraagt, wanneer je ‘heel hard water’ hebt ingesteld. De vaatwasser kan dan mogelijk niet genoeg zout uit de tabletten voor vaatafwas halen, waardoor het alsnog om zout vraagt.
Apart glansspoelmiddel toevoegen
Tegenwoordig kun je overal ‘all-in one’ vaatafwas blokjes kopen, waardoor het apart toevoegen van glansspoelmiddel niet meer nodig is. Toch kan het uitkomst bieden om dit af en toe wel erbij te gebruiken. Net als extra zout, kan het ervoor zorgen dat je vaat optimaal gespoeld wordt en prachtig glanzend uit de vaatwasser tevoorschijn komt. Het is hierbij belangrijk dat je wel regelmatig je vaatwasmachine reinigt met daarvoor bestemde reinigingsmiddelen. Ondanks het gebruik van tabletten voor vaatafwas, die ervoor zorgt dat de vaatwasser van alle benodigde middelen is voorzien, zal de vaat nauwelijks nog schoon worden, als deze zelf niet helemaal goed schoon is. Het toevoegen van zout of glansspoelmiddel heeft dan nagenoeg geen effect meer en ook zul je merken dat er een onaangename geur van de vaatwasser komt.
Reinigen van vaatwasser
Door regelmatig de vaatwasser zelf grondig te reinigen, voorkom je problemen. Je zult merken dat de vaatafwas een stuk schoner uit de machine tevoorschijn komt en dat er geen stank ontstaat. Laat de vaatafwasmachine regelmatig een losse was doen, waarbij je azijn gebruikt om mogelijke eetresten te doen oplossen. De vaatafwasmachine mag flink hoog gezet worden, waarbij ook alle vetresten kunnen oplossen. De vaat zal er een stuk schoner door worden en hierdoor vermijd je tevens onnodige meldingen voor meer glansspoelmiddel of zout, aangezien de machine weer volop de benodigde onderdelen uit de tabletten voor vaatafwas kan halen om hierin te voorzien. Hoe beter je dus de aandacht voor de reiniging van zowel de vaatwasser zelf als de vaat verdeelt, zal deze langer optimaal voor je functioneren en de beste resultaten kunnen behalen uit de tabletten voor vaatafwas. De vaat wordt hier een stuk schoner door en de vaatwasser zal minder snel melding hoeven te maken voor meer glansspoelmiddel of zout.
