Hoe lang gaat een vaatwasser mee? |
Wil je een nieuwe vaatwasser aanschaffen? Dan is het handig om te weten wat het maximale aantal wasbeurten van een gemiddelde vaatwasser is. In dit artikel vertellen we je meer over hoe lang een vaatwasser meegaat en we delen de factoren die van invloed zijn op de levensduur.
Belangrijkste factoren die de verwachte levensduur bepalen
De levensduur van een vaatwasser wordt weergegeven door het aantal wasbeurten voordat er problemen ontstaan. Het is een gemiddelde gebaseerd op de ervaringen van witgoedreparateurs. Aan de hand van het aantal cycli kun je berekenen hoeveel jaar een vaatwasser zonder problemen kan werken. Daarnaast is het ook belangrijk om naar de energieklasse, het aantal couverts en de functies (zoals halve belading of beladingssensor) te kijken. De beladingssensor zorgt ervoor dat het programma wordt aangepast aan wat er gedraaid moet worden. Bij minder vaat draait het apparaat een minder intensief programma, waardoor het ook minder onderhevig is aan slijtage. Dit heeft een positieve invloed op de levensduur van de vaatwasser. Bovendien bespaar je ook nog eens water en energie.
Welke factoren hebben nog meer invloed op de levensduur?
• Merk: als je de vaatwasser dagelijks gebruikt, dan is het verstandig om een betrouwbaar merk aan te schaffen. Vaak gaan de vaatwassers van de duurdere merken langer mee dan een budgetmodel. Dit komt omdat de duurdere merken vaak duurzamere materialen gebruiken dan goedkopere merken.
• Plaats: de plek waar je de machine plaatst, heeft ook invloed op de levensduur van de vaatwasser. De vaatwasser zal eerder problemen vertonen in een vochtige omgeving dan in een verwarmde bijkeuken.
Tips om je vaatwasser goed te onderhouden voor een langere levensduur
Door je vaatwasser goed te onderhouden, verleng je de levensduur. Hieronder een aantal tips om je vaatwasser goed te onderhouden:
• Maak de filter regelmatig schoon met een reinigingsmiddel. Daarnaast is het ook verstandig om na elke wasbeurt de vaatwasser van vuil te ontdoen.
• Maak ook altijd de sproeiarmen goed schoon. Sommige machines geven aan wanneer het tijd is voor een grondige reinigingsbeurt. Het is belangrijk dat je tijdens deze reinigingsbeurt erop let dat je de gaatjes in de sproeiarmen goed vrijmaakt. De sproeiarmen bevinden zich onderin de vaatwasser. Een verstopte sproeiarm kan namelijk zorgen voor een kortere levensduur.
• Verwijder regelmatig de kalkaanslag en vetophopingen. Je kunt de kalkaanslag eenvoudig verwijderen met een ontkalkingsmiddel. Voordat je begint met ontkalken, moet je ervoor zorgen dat de vaatwasser leeg is. Draai vervolgens een programma van 30 minuten. Zo verwijder je de ergste viezigheden. Giet daarna het ontkalkingsmiddel in de vaatwasser en zorg ervoor dat je het goed verspreidt over de bodem. Start dan nogmaals hetzelfde programma van 30 minuten om de vaatwasser te ontkalken.
In deze blog hebben we je antwoord gegeven op de volgende vraag: hoe lang gaat een vaatwasser mee? Als je langer wilt genieten van een schone vaat zonder dat de vaatwasmachine gebreken gaat vertonen, dan is het erg belangrijk dat je de machine goed onderhoudt. Door de vaatwasser regelmatig een grondige reinigingsbeurt te geven, verleng je de levensduur van het apparaat. Op deze manier voorkom je eventuele problemen zoals verstoppingen of lekkages.
