whirlpool adg9556 |
Henk Kerklaan
Henk Kerklaan
hallo allemaal,
er zijn problemen met onze vaatwasser. gisteren aangezet, programma en timer. Het viel me op dat toen ik de deur dicht deed de lampjes uitvielen. heb er verder geen aandacht aangeschonken maar vanochtend was er geen was gedaan. Toen ik de deur open deed waren de lampjes uit en naarmate de deur verder open ging waren de lampjes weer aan. Er stond wel een behoorlijke laag water onder in de machine. Duidt dit op een draadbreuk of is hier iets anders aan de hand? p.s.: resetten is ook niet mogelijk omdat de lampjes uitgaan als de deur gesloten wordt.
Graag een advies, en alvast hartelijk dank voor de genomen moeite.
Draadbreuk in het scharnierpunt tussen deur en machine.
Haal de deur uit elkaar en zoek de breuk.
Meestal is deze zichtbaar door een bruin/zwart plekje op het punt van de breuk.
Henk Kerklaan
Henk Kerklaan
Hallo HarryO,
bedankt voor je reactie, maar kun je me even verder helpen. Ik ben redelijk handig maar wat moet ik zoal demonteren en waar kan ik het beste beginnen, aan welke kant zit dit, moet de hele vaatwasser uit de keuken gehaald worden of kun je er zo bij?
Alvast bedankt voor je reaktie!
Met vriendelijke groeten, Henk
Hij hoeft er niet uit.
Haal de deur uit elkaar door de schroeven aan de zijkant los te draaien.
Je hebt nu een voorstuk en binnen plaat over.
Mogelijk moet eerst je keuken front er af.
Doe dit bij voorkeur met 2 personen, als je de schroeven los hebt valt de deur uit elkaar.
Ondersteun de deur door er in open toestand wat onder te leggen, je bent dan van het gewicht af.
Als je kabels/stekers los haalt noteer dan hoe dit heeft gezeten.
Henk Kerklaan
Henk Kerklaan
Harry,
het is gelukt, hij werkt weer. er waren 2 draadjes gebroken in de plastic huls, en de plastic huls was zelf ook kapot. heb alles zo goed mogelijk hersteld en weer dicht gemaakt. Bedankt voor je hulp op afstand!
Met vriendelijke groeten, Henk.
Vervang ook de kabelgoot, anders zit je zo weer in de problemen. Die nieuwe zijn volgens Whirlpool van een betere kwaliteit.
