storing. |
Sinds een paar dagen heb ik 2 controle lampjes knipperen. (controlelampje hoofdwas en drogen). Heb geconstateerd dat niet al het water is weggepompt. Heb alles schoongemaakt en de slangen gecontroleerd, maar het probleem is nog niet verholpen. :-( WIE HELPT MIJ???
Dank je wel alvast
Dank je wel alvast
Giet eens water in de machine tot ongeveer 1 cm onder de rand.
Sluit de deur en zet hem aan.
Gaat hij nu draaien of eerst afpompen?
Als hij gaat afpompen, doet hij dit dan helemaal?
Het lijkt er nl op dat de afvoerpomp het water niet (snel genoeg) weg krijgt door bv een verstopping of te zwaar draaien van de pomp.
Gesthuizen
Gesthuizen
Dat probleem hebben wij ook.de doet het in het begin maar zodra het water eruit gepompt moet worden dan stopt hij en gaan de lampjes branden
Merk en type nummer graag, staan in de deurrand.
Knipperen/branden er lampjes? Staat er iets op het display (indien aanwezig)?
