water word niet warm |
hans
hans
hallo mensen,
ik heb een bosch vaatwasser type SRV55T03EU/30.
nu is het probleem dat het water niet warm genoeg word zodat het blokje niet oplost en de vaat niet schoon word.
sproeiers zijn goed en schoon.
filters zijn schoon.
wat kan het probleem zijn?
wie kan mij helpen
wie kan mij helpen
Heb je een idee hoe warm het water word?
Heb je ook een fout melding in de vorm van knipperende lampjes of piepjes?
hans
hans
het water blijft koud en ik heb geen foutmeldeingen in de vorm van piepjes of knipperende lampjes.draaid gewoon z'n progamma maar dan met koud water.
Lijkt op defect verwarmings element of los contact in de besturings elektronica.
Element: verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Je ziet nu tussen bodem van de kuip en onderkant van de machine een witte unit. Hier zit het element in.
Meet deze door, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Als deze goed is meet dan de gecombineerde NTC/droogkook beveiliging door die daar ook zit. De drookkook beveiliging moet 0 Ohm zijn.
De NTC bij kamer temperatuur tussen de 48 en 48 KOhm.
Als dit ook goed is controleer dan de elektronica module op losse contacten (vooral bij de relais). Deze zit in de deur. Hiervoor moet je de deur in 2delen splitsen. Doe dit bij voorkeur met 2 personen, als je hem los haalt veranderd het gewicht waardoor de veer hem dicht trekt.
Tekening
Ga naar "Alle onderdelen en tekeningen" Kies voor tabblad 4. Het element is onderdeel nummer 483058 (is omgenummerd), de NTC 165281
Tekening
hans
hans
als ik het element door wil meten moet de machine dan alleen aanstaan of moet ik een progamma draaien?
Bij doormeten moet de stekker er NIET in anders hang je aan de 230V.
Bij het meten van de weerstand hang je een Ohm meter over het element heen. Nog de meter in de weerstand stand, nog jij kan tegen 230V
Bij twijfel niet zelf aan beginnen maar in je kennissen kring vragen om hulp. Anders word het toch echt een reparatie dienst.
