Storing Constructa vaatwasser |
Weet je zeker dat het nummer klopt?
Ik kan niets over deze machine vinden.
nadia de loos
nadia de loos
bij ons blijf hij ook pompen
hij was aan het afwassen en ineens niks meer
zout zit er in alles is opgevuld
hij pomp wel het water weg
maar er komt geen water in
alles van afvoeren werkt prima
wat nu gr
wat nu gr
Graag alle type info uit de deurrand vermelden.
Knippert er een lampje? Zo ja: welke en hoe vaak.
Staat er wat op het display (indien aanwezig)?
raymond aardbeest
raymond aardbeest
Hallo.
Ik heb een constructa cg432v9/70
Led brandend
Buis bocht met 2pijlen. Brand
Zonnentje. Brand.
Progamma 65graden. Brand.
Progamma 50graden. Brand.
Deur is open pomp draait.
Als ik er extra water in gooi pompt die het netjes weg.
Blijft een heel klein laagje water in staan.
Wat kan dit zijn.
Is de nivometer kapot. En waar zit die?
Led brandend
Zonnentje. Brand.
Wat kan dit zijn.
Ik denk dat je een lekkage onderin hebt.
kijk maar eens in de bak onder de vaatwasser.
raymond aardbeest
raymond aardbeest
Het is een particulierhuur huis.
Het staat op een paar houten balken.
Inbouw.
En lijkt er op dat het er niet makkelijk onder uit de aanrecht krijg.
Of ter wel dat het helemaal in stort.
Hoe bedoel je dat afvoerbuis lekt?
Dan regel ik eerst een afstandcamera.
Of lekt die door een scheur?
Of afdiching?
Inbouw.
Of afdiching?
Onder de vaatwasser zit een bak waar het verwarmingselement zit en de pompen , dit zit ook allemaal verbonden met slangen.
Het kan dus overal lekken.
je kan het plint van de keuken verwijderen en dan kan je aan de voorkant een plaat of isolatie weghalen.
Dan kan je onder de vaatwasser kijken zonder uit te bouwen.
Haiko Bergen
Haiko Bergen
Goeden avond.
Constructa CG440V9/28
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mijn vaatwasser pakt geen water. Je hoort de pomp wel werken. Ook als de klep open staat en de vaatwasser aan is.
Hij pompt wel water weg.
Achter de plint is het nat. Het linker voor pootje is ook nat.
Gr. Haiko
Gr. Haiko
Ga er dan maar van uit dat je lekkage hebt.
Er kan wat gebarsten zijn maar er kan ook gewoon een slangetje losgeschoten zijn.
Haal de zijkanten van de vaatwasser er maar eens af en kijk in de bak onder de vaatwasser.
In deze bak zit de pompen verwarming en verdere electronica.
Danielle
Danielle
En als er geen lekkage is, onder de plint is het droog..... komt bij dat de sproeiarm onvoldoende rond draait en mijn was niet schoon wordt, dus 2 problemen.....
