Storing Constructa vaatwasser |
Bart
Bart
Ik heb een Constructa afwasmachine type S9
Wanneer ik de machine een programma laat uitvoeren dan maakt hij wel kabaal maar komt er geen water uit. Alleen aan de onderkant zit koud water.
Ik krijg op het display 3 plaatjes te zien: een waterkraantje, pijltjes en een soort zonnetje....
Heeft iemand hier ervaring mee en/of weet iemand wat je hieraan moet doen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bart
Alvast bedankt!
Bart
Als deze 3 lampjes samen branden is en de kraan dicht en het zout op en het glans middel op.
Als dit niet het geval is dan is het een totale fout indicatie maar dit is type afhankelijk.
S9 is niet het type nummer. Graag het volledige nummer zoals in de deurrand staat.
Tanja
Tanja
de vaatwasser geeft het ledje aan met het kraantje. De kraan staat open en het filter bij de kraan is schoon. De afvoer is vrij.
Apparaat blijft pompen. Dit afpompen doet het ook als de deur open staat.
E-CG432V9/70
FD: 8511
001028
vriendelijke groeten Tanja
E-CG432V9/70
FD: 8511
001028
folkers
folkers
ik heb precies hetzelfde! maakt ook lawaai als de deur geopend is. Ook branderige lucht.
Als de avoer pomp blijft lopen heeft de machine een lekkage geconstateerd.
Verwijder de plint aan de voorkant of de zijkant(en) van de machine. Controleer of er water op de bodem plaat onder de machine staat.
Voor meer info/hulp graag het volledge type nummer vermelden, staat in de deurrand.
Hans Dahles
Hans Dahles
Beste Harry,
Ik heb hetzelfde probleem.
Vaatwasser blijft pompen.
Hoe kan ik dit verhelpen.
Type 59J1c
Type 59J1c
Al gecontroleerd op lekkage?
Graag het langere type nummer (e-nummer)
Niels
Niels
Mijn vaatwasser blijft ook door pompen,zelfs met deur open. Er is geen reset of andere functie te gebruiken. Type cga432 v9/35
Antwoord staat 3 blokken hoger...
Linker zijkant er af (van voren gezien) en eerst controleren op lekkage.
corina
corina
bij mij brand het kraantje. ik heb een cc442v5/31. wat kan dit zijn
