waterleiding |
B Hendriks
B Hendriks
Als de vaatwasser aam staat begint de waterleiding 4a5maal achter elkaar te stoten.wat kan dat zijn?,wat kan ik daar aan doen? Het is een siemens
Meerdere oorzaken mogelijk.
Controleer de filtertjes tussen kraan en slang en (indien aanwezig, afhankelijk van het type) tussen slang en machine op kalk/prut.
Het kan ook een dicht geslibte sensor zijn in de water unit in de machine zelf.
Verwijder hiervoor het bovenblad en de beide zijkanten. Aan de linkerkant zie je water verwerkings unit.
Als je hier prut ziet zitten, in het labyrint (= de transparante unit links achter) of de unit links voor, dan moet je dit geheel schoon maken. Bij prut meet de machine het water nivo niet goed en gaat dan in stappen water toe laten wat resulteert in het klappen/stoten.
Voor meer hulp het volledige type nummer vermelden.
WvH
WvH
Mijn moeder heeft een Miele G527, de klok draait goed rond, maar er staat alleen onderin een heel klein beetje water/schuim. De zijkanten blijven droog. Het lijkt erop dat het water niet door heel de machine komt, de wieken zijn kalk vrij, die heb ik eraf geschroefd maar zijn brand schoon. Maar er komt niet voldoende water in de machine en wordt ook niet door heel de machine water gesproeid ed. Wat kan het probleem nu zijn ?
Giet er eens wat water in, tot ong 0,5 cm onder het deurrubber. Sluit de deur en zet hem aan. Wat doet hij dan?
Branden/knipperen er lampjes die dit anders niet doen?
