etna vaatwasser avance |
M.H.M.
M.H.M.
Het groene lampje van start blijft, na afgepompt te hebben, branden. Normaal duurt het uitstomen wel even, maar nu zelfs zo lang, dat we geen nieuwe vaat kunnen laten draaien.
moeten we resetten of is er een ander trucje voor. Normaalgesproken zet je het apparaat aan (rode lampje brandt),dan kies je een wasprogramma, dan druk je op start (het groene lampje brandt tot einde wasprogramma en wordt dan weer rood = stop).
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Als u wilt beginnen met merk en type van de machine hier te vermelden kunt u misschien geholpen worden.
TazDevil
TazDevil
Onze vaatwasser, type ETNA Avance AFI803, heeft dezelfde storing als hierboven beschreven. Na afronden van het programma blijft het groene lampje branden in plaats het rode lampje. Een nieuwe vaat kan niet worden gestart. Is er een manier om dit op te lossen?
B.v.d.
B.v.d.
De timer zit links onderin.
Met een torx20 doordraien tot pijl op 12uur staat. Daarna machine opnieuw proberen.
Blijft dit terugkomen, dan is er meer aan de hand.
B.Fonteine
B.Fonteine
Zou iemand op dit forum mij kunnen uitleggen op welke standen de timer wat doet?
Het probleem is dat onze Etna AFI803 zijn programma normaal afdraait, maar als je de deur opent, staat er nog water in de bak.
Hij heeft dan nog niet zijn gehele programma afgedraaid, want het groene lampje blijft branden, en je krijgt dan geen nieuw programma gestart.
Als ik de timer op "12 uur "zet dan kan ik wel een nieuwe lading wassen, maar dan staat er aan het eind van het programma weer water in de bak, en kan wederom geen nieuw programma starten.
Of is er iets anders aan de hand ?
Is hij dan wel warm geworden (= het zeep opgelost) en staat er dan schoon of vuil water in de machine?
