Vaatwasser.nl
/ Forum
/ Inbouwen en aansluiten van vaatwassers
/ Drie afvoer slangen op 1 pijp mogelijk?
| Drie afvoer slangen op 1 pijp mogelijk? |
ChantalM
ChantalM
Hallo Allemaal!
ik ben sinds kort verhuisd naar een huurhuis en wil heel graag een losstaande vaatwasser kopen. Nou wil ik die heel graag in de bijkeuken omdat daar de wasmachine aanvoer kraan zit. Ik kan ook wel een vaatwasser laten inbouwen in het aanrecht van de keuken waar al een aanvoer zit, maar ik moet bij het verlaten van het huis die er weer uithalen en dat is zo'n gedoe.
Dus ik wil kiezen voor de losstaande naast de wasmachine.
Maar nu heb ik 1 probleem. De afvoer pijp heeft al twee slangetjes. Namelijk van de wasmachine EN van mijn luchtsysteem (warmte terugwin apparaat).
Mijn vraag is dus: kan dat wel? Dat ik een derde slang in die pijp doe? Op dit moment bestaat hij dus al uit 1 pijp en daarop een y-vorm. Maar ik zal nog een y vorm erop moeten zetten.
De aanvoer zal geen probleem zijn heb ik begrepen omdat je dan een T stuk op de kraan zet en klaar is kees.
hopelijk heeft iemand het verlossende antwoord
groet
Chan
groet
Chan
Een beetje afhankelijk van de ruimte die je in de hoogte hebt.
Zet de afvoer van de wasmachine en vaatwasser ongeveer op de zelfde hoogte en niet hoger dan de machine zelf. De slang van het luchtsysteem hoger (als dit mogelijk is, ik weet niet hoe hoog je luchtsysteem hangt.)
Er is echter ��n belangrijke "maar".
De kans dat je wasmachine en vaatwasser gelijk kunnen draaien is zeer klein. Ik ben bang dat je afvoer dit niet aan kan en dan overstroomt.
