Siemens vaatwasser blijft water nemen |
Seppe
Seppe
Onze vaatwasser doet raar. Bij het begin van een wascyclus wilde hij eerst geen water nemen. Als ik er dan water ingoot ging de cyclus schijnbaar normaal verder. Later in de cyclus ging hij wél water nemen, maar bleef het water lopen, zodat het rode vlottertje langs de niveauregelaar steeg en het pompen begon. Daarna voortdurend pompen-vullen-pompen ...
Dan heb ik de niveauregelaar proper gemaakt en wilde de machine wél water nemen aan het begin van een cyclus, maar het probleem van non-stop bijvullen blijft. Wat is hier mis?
Maak de gehele unit en de slangen schoon, als hier ergens prut in zit krijg je deze klachten.
Seppe
Seppe
Het bleek de niveauregelaar te zijn. Tussen de 'luchtkamer' en het membraan zit een rubber stopje met een gaatje in. Dat zat verstopt. Even uitgeblazen met perslucht en alles werkt weer zoals het hoort!
