Whirlpool ADG9556 Vaatwasser. Deur elekt |
ruud78
ruud78
Beste forumleden,
De vaatwasser Whirlpool ADG 9556/1 type NGPM
Service 8542 955 01710
SER 33 0534 006109
heeft een vreemd probleem dat ineens ontstond na zo'n 6 jaar probleemloos gewerkt te hebben.
Zodra ik de deur helemaal naar beneden open (in ieder geval met meer dan 45 graden (geen temperatuur, maar de hoek)), werkt alle verlichting en knoppen naar behoren, dus inclusief de startknop. Zodra ik de deur dicht doe, ook langzaam, gaan alle knoppen uit en werkt er niets meer.
Het lijkt erop dat er in de scharnierpunten een draadje klemzit of iets dergelijks. Dit is puur een gok van een leek zoals ik.
Iemand een idee en wat er aan te doen?
Alvast dank!
Groet,
Ruud
SER 33 0534 006109
Alvast dank!
Groet,
Ruud
99% zeker dat je een draadbreuk hebt in het scharnierpunt.
Haal de deur uit elkaar en kijk of je de breukk kunt zien (meestal een bruin/zwart puntje in de draad van het vonken)
Kun je niets vinden controleer dan de elektronica module op losse contacten, vooral bij de relais.
Het demonteren kun je het beste met 2 man doen, de deur valt nl uit elkaar als je hem los haalt en scharniert dan terug omdat hij lichter is geworden.
Ruud78
Ruud78
Dank dank!
Dit was inderdaad het probleem. Een draadbreuk. Bij het scharnierpunt zitten zo'n 10 draadjes. 1 daarvan was gebroken inderdaad. Een tip voor mensen met hetzelfde probleem: haal de stekker direct uit het stopcontact bij zo'n probleem, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken en alle elektronica in de vaatwasser kapot kan maken!
peter
peter
Beste allemaal,
was bij mij het zelfde, echter bij het losvallen van de deur is er een ander draadje los gekomen. Is hier een schema van?
groet Peter
groet Peter
X J
X J
Bij ons hetzelfde probleem. Lekker gevaarlijk dus!!
