pompt water af en toe weg |
Jos Willemsen
Jos Willemsen
hallo
Ik zit met een vraag waar ik op het web geen antwoord op vindt.
Mijn vaatwasser deed het laats niets meer het is een Bosch shv46a23 , na wat speurwerk op internet heb ik het labyrint en de lijdingen schoon gemaakt en jawel hij deed het weer.Maar nu na een paar maanden pompt hij niet meer het water weg. Dus heb ik vandaag maar weer alles uitelkaar gehaald en getest.
Conclussie hij wast en maakt het programma gewoon af maar ik heb hem 8 maal laten afwassen op kort programma maar de oneven keren pompte hij het water niet weg en de even keren wel.
Nu weet ik het helemaal niet meer en hoop dat mij iemand kan helpen.
Bij voorbaat dank
Jos Willemsen
Bij voorbaat dank
Jos Willemsen
Alleen de even keren de machine gebruiken
Controleer of de pomp wel soepel kan draaien. Verwijder hiervoor het kunststof afdek plaatje onder de zeef plaat. Deze zit met 1 schroefje vast.
Je ziet nu de schoep van de afvoer pomp zitten. Zit hier wat tussen?
Jos Willemsen
Jos Willemsen
hallo HarryO
Je eerste advies hadden we al geprobeerd maar de vaatwasser weet niet het verschil tussen even en oneven.
De tweede optie probeer ik morgen
Alvast bedankt
Jos Willemsen
Alvast bedankt
Jos Willemsen
Jos Willemsen
Jos Willemsen
Hallo Harry
Ik heb de pomp los gemaakt en gekeken of er iets in zat maar de rotor kreeg ik niet verweiderd.maar hij draaide wel.
nu vroeg ik me af of het misschien aan het labyrint of aan de vlotters ligt.
groeten Jos Willemsen
Als je hem aanzet, gaat hij dan altijd eerst even afpompen? Als dit de ene keer wel en de andere keer niet het geval is dan heb je grote kans op een los contact in de elektronica in de deur.
Of een kabel breuk tussen elektronica en pomp.
Hang een spannings meter (of 230V lampje) direct over de pomp en kijk of je zo kunt herleiden of er de ene keer wel spanning op komt te staan en de andere keer niet.
