Wordt niet warm |
Jeroen G.
Jeroen G.
Onze vaatw. Zanussi De 4844 van jaar:2003 wordt in gen enkel programma warm. Daardoor blijft hij in stand 'rondpompen' staan. Het verwarmingselement heb ik doorgemeten: ca. 25 ohm. Enige weken geleden was de standpijp lek, deze heb ik toen vervangen en de machine deed het een paar weken prima, nu dus niet meer. wat zou dit kunnen zijn?
Jeroen G.
Jeroen G.
( Als ik de programmaknop 3 sec. indruk wordt het water wel eruit gepompt, dus pomp/afvoer etc. zijn O.K., ook het vullen gaat snel. Zelf denk ik aan een schakelaar: labyrinth/druk o.i.d.)
Controleer de maximaal beveiliging en de bedrading. Doe eerst de testen uit de Service Manual
Jeroen G.
Jeroen G.
Hier heb ik wat aan!
Zeer hartelijk dank, of het gaat lukken om de storing eruit te halen....?Maar deze beschrijving is zeer compleet!
Jeroen G.
Jeroen G.
Helaas,
De storing AL3=LD 11=time out heating uit de alarm conditie gehaald, erna weer getest: wordt nog steeds niet warm.
Dus denk ook aan de maximaal beveiliging, maar waar zit die? ik kan die nog niet vinden...
Zit op het element zelf (aan de rechter zijde.)
Uit een service manual:
Built-in safety devices:
- 1 auto-reset bi-metal thermostat calibrated to 98°C and connected in series to one branch of the heating element.
- 1 manual-reset fuse calibrated to 206°C and connected in series to the second branch of the
heating element. If this fuse intervenes, the heating element is disconnected definitively.
famkadar
famkadar
Heb nu hetzelfde probleem. Verwarminselement doorgemeten 26 ohm. Service manual kan ik echter niet meer vinden (link werkt niet). Kan iemand helpen?
