AEG Favorit zeepbakje |
Rene
Rene
Hallo, het dekseltje van het glansmiddelbakje kan niet meer gesloten worden omdat het sluitinkje met veertje kapot is. Moet ik nu een heel nieuw houdertje kopen? Zo ja. enig idee waar ik kan vinden hoe ik het hele zeepbakje kan vernieuwen? Ik heb wel een nieuw zeepbakje gevonden bij onderdelen shop maar geen montage handleiding....
Super bedankt !!! groetjes, René
Graag type nummer vermelden.
mans
mans
ik zit exact met hetzelfde probleem, het typenummer van mijn vaatwasser is 60750VI
Volgens de onderdelen site moet je de gehele bak in z'n geheel vervangen.
Je kunt natuurlijk ook alleen het defecte gedeelte overzetten, maar dat is afhankelijk van wat er defect aan is.
Om de bak te vervangen moet de deur uit elkaar.
Draai hiervoor alle schroeven aan de zijkant van de deur er uit. Doe dit bij voorkeur met 2 personen om te voorkomen dat de deur uit elkaar valt. Pas op voor de veer constructie, het gewicht van de deur is lager als hij uit elkaar is.
