Siemens vaatwasser bovenarm staat stil |
Gertjan van den Hengel
Mijn siemens vaatwasser uit 2005 maakt niet goed schoon meer. De bovenste draai-arm draait niet meer rond. Komt nog wel water uit. Blijft nergens achter hangen. Wie weet hoe dit probleem opgelost kan worden
Komt het water uit de gaatjes van de sproeiarm of uit het punt waar deze om z'n midden rond draait?
probleem is vandaag al verholpen door Blom electro (prima tent). De zgn nivokamer is vervangen. Deze zat helemaal dicht (dat gebeurt blijkbaar na verloop van tijd) en zorgde ervoor dat er te weinig waterdruk is, waardoor arm niet meer draait. Ook kwam de machine niet goed op temperatuur. Machine draait weer als een zonnetje.
Bedankt voor het meedenken!
