steeds kalkaanslag ondanks genoeg zout |
lieve
lieve
Ik heb een smeg STA6045. De vaat blijft hardnekkig kalkaanslag vertonen ondanks voldoende onthardingszout en glansmiddel. Ik heb de doseerknop al op de hoogste stand gezet, de gaatjes in de sproeiarmen zijn vrij, de filters gereinigd. Graag,uw mening, bedankt!
Lieve
Lieve
Hoe weet je dat het kalk aanslag is?
Moet je het zout reservoir ook regelmatig bij vullen?
lieve
lieve
Dat is nu net het probleem. Het zout schijnt weinig te zakken.
Controleer of er wel water door de zoutbak geperst word. Ik weet niet hoe deze machine open gaat maar meestal kan er een zijpanneel af woordoor je er bij kunt.
Maak anders een paar foto's als je de machine uit elkaar hebt en plaats deze ergens zodat we ze kunnen bekijken.
Mijn vraag heb je nog niet beantwoord: hoe weet je dat het kalk aanslag is?
lieve
lieve
Ik veronderstel dat het kalkaanslag is omdat het zo een \\\\\\\'kalkachtig\\\\\\\' uitzicht heeft. Het lijkt me hetzelfde als wanneer ik vergeten ben het zout op tijd aan te vullen.
Ik zal mijn man vragen eens te checken hoe hij aan die zoutbak kan geraken want het gaat om een inbouw.
Dank voor je moeite,
Lieve
Lieve
Als het kalk is moet de aanslag oplossen als je bv een glas in azijn zet, en dan niet bewegen of afvegen.
Zet anders het zout gebruik ook eens op de hoogste stand dmv de juiste toetsen combinatie. Mogelijk zit de doorgang naar het zoutvat verstopt.
PS: zit de dop er wel goed op zodat er geen afwas water in het zoutvat komt?
lieve
lieve
dank je voor de tips
