siemens vaatwasser defect |
patricia
patricia
mijn siemens vaatwasser type s911s e nr. sl64m363eu/86 ongeveer 4 jaar oud is defect
water warmt niet op programma loopt en je hoort voortdurend spoelen.
Als er water in de machine blijft staan heb je een probleem met de afvoer(pomp).
Als je de machine aanzet moet hij eerst even afpompen. Gaat dit goed of blijft er dan nog steeds water in staan?
Gebruik de reset fuctie (de beide toetsen een paar seconden ingedrukt houden en dan de deur sluite). Pompt hij dan wel af?
Verwijder de filters/zeven. je ziet dan een klepje met 1 schroefje. Draai deze los (Torx) en verwijder het klepje. Je ziet nu het schoepje van de afvoer pomp. Kan deze soepel bewegen?
De 1 minuut melding geeft aan dat de gemeten programma tijd ruim afwijkt van de verwachte tijd wat ook klopt bij slecht of niet afvoeren van het water.
