Bauknecht GSXK 7316/1 - stopt na 10 s |
Zie je de magneet ook ronddraaien dan?
Anders heb je geen puls en denkt de machine dat er geen water stroomt.
Johan Helsingius
Johan Helsingius
Helaas kon ik dat niet zien - het water aanzuigslang is te kort. Ik moet de slang los doen om de vaatwasmachine uit te kunnen trekken. Dus kan ik niet de lopen van de machine controleren terwijl hij naar buiten wordt getrokken (zodat de binnenste delen zichtbaar zijn).
Haal een simpele verlengslang of koppel hem aan de tuinslang. Hou de Aquastop wel rechtop om de voorkomen dat deze ingrijpt.
Johan Helsingius
Johan Helsingius
Zal ga proberen - de ijzerwarenwinkel is vandaag gesloten, maar morgen ga ik en verlengslang halen!
Veer veel dank!
Veer veel dank!
Johan Helsingius
Johan Helsingius
OK, blijkt dat de witte half-transparante deel (linkerkant) is leeg en droog. Is eer een magneetschakelaar tussen de invoer op de acterkant en de witte deel?
johan
johan
controleer de owi ook even deze zit in de witte kunstof pan in het midden van de machine .als je de machine van voor open maakt zit hij rechts aan die pan vast met een stekker er aan . deze kontroleerd namelijk ook of er water binnen komt samen met je flowmeter geeft je flowmeter een signaal en je owi niet dan komt hij ook met een inlaat storing.
Johan Helsingius
Johan Helsingius
Mijn excuses voor een domme vraag - wat is een owi?
Johan Helsingius
Johan Helsingius
Opgelost - door de monteur. Twee elektrische kabels waren geknipt door de scharnier die onder de deur zit.
