Etna type A8004ZT/5 |
Rob
Rob
Hallo mijn vaatwasser blijft doordraaien. Ik heb de timer al eens op 12 uur gezet maar dat maakt niets uit. De timer stopt er op een gegeven moment gewoon mee, water blijft koud. De timer wacht dus al het ware op een signaal dat hij door kan, maar dat krijgt hij niet want het water blijft koud. Nou zou er volgens Etna ergens aan de achterkant een rood resetknopje zitten van of nabij het verwarmingselement...ik heb de machine deels gedemonteerd maar kan het dus niet vinden, heeft iemand misschien nog een tip?
Alvast bedankt,
Rob
Alvast bedankt,
Rob
Ik verwijs je even door naar een vergelijkbare vraag op een collega site van een andere Etna/Atag vaatwasser.
Vrij vertaald: het reset knopje zit aan de achterkant van het pomp/filterhuis.
Rob
Rob
Hallo bedankt voor je reactie,
Ik heb de reactie op dat forum gelezen, en ga dit vanmiddag zeker even uitproberen.
Rob
Rob
Rob
Rob
Het is gelukt, het was goed uitglegd op dat ander forum. Ik heb echter wel het rechter paneel moeten verwijderen van de machine voor dat ik er bij kon. Er zit inderdaad, erg goed verborgen, een bijzonder klein rood knopje boven op het verwarmings element. Dit ingedrukt, machine laten draaien en hij warmt weer op.
Het is maar even afwachten hoe lang die het nu gaat uithouden natuurlijk.
Bedankt voor de tip!
Rob
Rob
Rob
Rob
Helaas hij is er na 10 dagen weer mee gestopt,
word wel warm maar blijft wederom in zijn programma hangen. Blijft dus continu draaien. Iemand nog tips? of word het tijd voor een nieuwe..
Alvast bedankt,
Rob
Alvast bedankt,
Rob
Waar blijft hij hangen? Krijg je ook een foutmelding in de vorm van brandende/knipperende lampjes of pieptoon?
Rob
Rob
Geen knipperde lampjes of pieptonen, hij blijft hangen in het wasprogramma.
Mvrgr
Rob
Mvrgr
Rob
Rob
Rob
ts wel een hele tijd geleden maar ik dacht ik meld hier de oplossing nog even.
Het onderste fliter zat verstopt, eruit gehaald schoongemaakt...klaar.
