Vaatwasser Storing |
Hachem
Hachem
Goede morgen
Ik heb een bosch vaatwasser met type nummer smv69m50eu
Deze machine werkt perfect maar als de machine klaar met wassen geeft op de display code E07
wie kan mij helppen
Met vriendelijke groet,
wie kan mij helppen
E07 staat voor niet (goed) werkende ventilator.
Deze helpt aan het einde van de wasbeurt de vaat te drogen.
Zie voor tekening Bosch site
Je geeft niet aan welke uitvoering je van deze machine hebt.
Kies voor tabblad "alle obnderdelen en tekeningen" en kies voor tekening 4
Het gaat dan om onderdeel 0465 (rechts in het midden). Verwijder hiervoor bovenblad en zijkanten.
Hachem
Hachem
Hallo Harry0
Goede morgen
Ik dank U voor uw hulp
De fout code E07 is weg maar nu weer na 3 wassbeurt geeft weer een fout code E10
Goede morgen
Hachem
Hachem
Hachem
Reactie wijzigen
Hallo Harry0
Goede morgen
Hachem
Reactie wijzigen
Hallo Harry0
Goede morgen
Uit de service informatie:
E10 Heat pump scaled up
Quite how the dishwasher senses this is not known but it would seem to indicate a poor flow of water through an instantaneous heater in the dishwasher as that would seem the only logical way in which this could be detected. This would assume that the inside of the heater was choked with limescale or, blocked in some other way, preventing the correct flow of water through the heater. A poor flow of water could cause the element to overheat and fail.
Lijkt op een verstopping van de pomp, het zelfde plaatje maar dan onderdeel 0450
Haal de boel los en kijk of er ergens een verstopping of andere smurrie zit.
p houtsma
p houtsma
hallo wij hebben een overstroming in de keuken gehad sindsdien gaat de vaatwasser ( Bosch)op storing E15 wat kan de oorzaak zijn
vr.groet p.houtsma
vr.groet p.houtsma
E15 betekend lekkage geconstateerd.
Verwijder de zijkanten.
Staat er water op de bodem plaat onder in de machine? Droogmaken en dan bijna zeker dat hij het weer doet.
