Whirlpool ADG7340 geeft foutcode F7 |
Redouan
Redouan
Goedendag,
Ik heb een Whirlpool ADG7340. Als ik de vaatwasser aanzet maakt deze eerst een normaal geluid en gaat na 42 sec piepen, na totaal 1 min en 40 sec stopt de vaatwasser helemaal. Het piepen blijft net zolang doorgaan tot ik de machine uitschakel.
Het startlampje knippert 7x.
Alle onderdelen in de vaatwasser heb ik losgehaald en schoongemaakt en gecontroleerd op met het oog zichtbare defecten, het enige wat ik kon vinden was een scheur in het slangetje van het huis van de circulatiepomp (Spray pump 405 0). Dit heb ik vervangen maar helaas geen effect.
De vaatwasser vult de watertank (linksonder) niet met water, wel wordt er water weggepompt wat er op de bodem ligt van de vaatwasser.
De flowmeter (regen.valve 575 0) die aan de voorzijde zit heb ik losgehaald en schoongemaakt, maar dit had geen effect.
De kraan heb ik gecontroleerd, zo ook de leidingen, maar deze laten allemaal water door.
Wie kan mij helpen uit te sluiten wat er kapot is, zodat ik dit kan vervangen en niet langer meer met de hand de afwas hoef te doen.
Via onderstaande link heb ik de handleiding gedownload. Bovengenoemde codes corresponderen met de onderdelen op de tekening op blz 6.
http://elektrotanya.com/whirlpool_point_adg_7340.pdf/download.html
Heb je WV1 (is het inlaat ventiel) ook gecontroleerd? Laat deze wel water door?
Meet FM eens door, is een reed contact (=glazen buisje met hierin een schakel contact) dat moet schakelen als het magneetje gaat draaien.
Redouan
Redouan
HarryO, Bedankt voor de tip!!
De reedcontact heb ik eruit gehaald, schoongemaakt en teruggeplaatst. Het stekkertje dat erop moet ook de contactpuntjes schoongemaakt en iets strakker gezet, zodat deze een beter contact maken met het reedcontact.
En toen deed de vaatwasser het weer.
Als leek duurde het even voordat ik doorhad wat een reedcontact is en waar ik dat kon terugvinden in de vaatwasser.
Voor anderen die wellicht ook niet weten hoe dit eruit ziet. Hieronder een link naar een plaatje van de flowmeter
http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/60369_IMAG0094_1.jpg
En van het reedcontact
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=152929135&pnr=10001&foto=1
Ik moet zeggen dat ik veel gehad heb aan de vragen en antwoorden op deze site, dus voel ik mij verplicht om anderen te laten delen in hoe ik tot de oplossing van mijn vaatwasser probleem ben gekomen.
