zanassi ZDT 311 |
Mag ik dan toch een paar scherpe fotos van de voor en achterkant van de printplaat?
Heb je de bedrading ook doorgepiept?
Mark
Mark
Ik heb de bruine en paarse draden doorgepiept, niet alle andere bedrading. Zie de bijgevoegde foto's.
Is de draad van de pressostaat naar de print ook in orde?
Want de spanning gaat wel weg bij de printplaat maar hij komt niet over bij het element als ik het goed begrijp.
Mark
Mark
Ik heb de 2 dunne blauwe draadjes van de pressostaten naar de print beide doorgepiept, die zijn goed.
Als ik tijdens een 30gr programma de spanning op de draden van het verwarmingselement meet (met losgekoppelde verwarming dus), dan is dat slechts 40V. De spanning over de blauwe/bruine draden in de rechter connector van de print is slechts 60V.
Mark
Mark
Als ik het verwarmingselement wel aansluit, staat er 230V op de blauw/bruine draden op de print. En dan is de spanning op het verwarmingselement 0V.
meet je met een spanningszoeker of een multimeter?
Je bent namelijk een fase en een nul nodig voor het verwarmingselement.
Laat je niet voor de gek houden door de kleuren, want in een machine komt het niet overeen met de gewone installatiekleuren.
Die blauw en bruine op de print is in en uit.
Dus 1 naar het relais toe en de ander van het relais naar het element.
Mark
Mark
Ik meet met een multimeter. Als er tijdens het draaien 230V staat over de bruine en blauwe draad rechts in de module, dan betekent dat dat de relais nog open staat, en dat er dus geen spanning op het verwarmingselement staat, toch? Het relais ziet er wel een beetje gebruind uit, zie bijgevoegde foto.
Daar heb je de boosdoener.
Je meet nu op de bruine de fase en via het verwarmingselement de nul.
Dan meet je inderdaad 230 volt.
Onder normale omstandigheden meet je daar geen 230 volt.
Omdat het dezelfde fase is en geen nul.
Als je dit relais vervangt is het probleem opgelost.
Jij bent dit relais nodig.
Kan je zelf solderen? anders moet je je woonplaats even laten weten, dan weet ik misschien wel een adresje.
Mark
Mark
Ik heb het relais besteld. Ik kan het zelf wel solderen. Ik laat je weten wat het resultaat is. In ieder geval bedankt tot nu toe.
Graag gedaan.
