zanassi ZDT 311 |
Suzanne
Suzanne
Net met een monteur gebeld, het lijkt erop dat de vaatwasser oververhit raakt. Klinkt logisch en hij is al 7 jaar oud.
Nu moeten we beslissen of het repareren wordt of vervangen. Is zelf het verwarmingselement vervangen moeilijk?
Jij hebt dit verwarmingselement er in zitten.
Het zit aan beide zijden aan een slang gekoppelt en een klem eromheen.
Er zit een stekkertje voor de voeding aan en een stekkertje voor de aardedraad.
Je hebt alleen weinig werkruimte, maar met een beetje gedult en handigheid is het goed te doen.
Maar voor je een nieuwe besteld zou ik de weerstand van het verwarmingselement even meten.
Deze moet rond de 26,5 Ohm zijn.
Ook zou ik de printplaat even controleren, met name de relais.
Als deze vastzit op de verkeerde stand dan blijft hij verwarmen terwijl de sensoren zeggen dat hij uit kan.
Dan word hij natuurlijk ook te heet.
Het hoeft dus niet perse aan het element te liggen.
Jose
Jose
Hallo..
Onze zanussi zdt311 brand alleen het lampje van 50graden en voor de rest doet ie helemaal niets meer..
Waaar zou ik het probleem ik kunnen zoeken.??
Is er iemand hier die kennis van deze machines heeft..???
Ik hoor het graag
Met vriendelijke groet
Jose....👍🏻👍🏻
Ik hoor het graag
Jose....👍🏻👍🏻
Branden of knipperen er verder geen lampjes?
Heb je al geprobeerd om de stekker er 24 uur uit te halen en dan weer proberen in te schakelen?
Melvin van de Zandschulp
Een tijd geleden had ik een bericht geplaatst.
Reactie wijzigen
Goeieavond allemaal!
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser (Zanussi ZDT311).
- PNC 911 535 007 07
Aan het einde piept hij 5x en als ik het storingsgeheugen uitlees piept hij 13x. Hij word niet warm en dus ook niet droog.
Zit doet probleem in de printplaat? Relais misschien?
Ik hoor graag of iemand hier iets over weet.
Gr Melvin!
Foutcode 5 is een probleem met de circulatie pomp. Zit vast of loopt te zwaar.
Foutcode 13 is de detectie van het niet lopen van de circulatie pomp.
Dat klopt dus met code 5 maar de tacho spoel zelf kan ook defect zijn.
Nu heb ik de pomp er uit gehaald en de 2 wikkelingen en tacho doorgemeten.
Dit zijn de gegevens uit de documentatie:
hoofdwilkeling: 45-55 ohm | hulpwikkeling: 110-140 ohm | snelheidsmeter: ongeveer 220 ohm
Ik meet: 98.2 ohm | 130.4 ohm | Snelheidsmeter: blijft continu maar verspringen 160-200 ohm
Iemand enig idee wat hier aan de hand is en of de gegevens uit de documentatie die ik heb kloppen?
Mvg Melvin
Reactie wijzigen
Gr Melvin!
Mvg Melvin
Is die documentatie ook echt voor jouw machine?
valerie
valerie
wij hebben een Zanussi ZDT6454. Telkenmale ik een programma kies, slaat hij aan voor een paar minuten, nkomt er water in machine en dan plots piept hij en brandt het pijltje dat programma zogezegd afgelopen is.
Machine werkt dus niet meer ... wat kan het probleem zijn ?
PNC : 911935207/02
SN : 70430182
PNC : 911935207/02
SN : 70430182
hoeveel piepjes geeft hij?
Katrien
Katrien
Onze zanussi zdt200 piept 3x en lampje brandt 3x en blijft dit herhalen... Wat moet ik doen?
De vaatwasser heeft water geconstateerd in de bak onder de vaatwasser.
Haal de zijkanten er af en maak het onder in droog en kijk of er ergens een lekkage is.
