zanassi ZDT 311 |
Peter Meussen
Peter Meussen
gisteravond gaf deze vaatwasser foutcode 2. Dus reinigings dingetje en heet wasprogramma. Nu heeft hij dat niet eens afgemaakt en geeft ie kortsluiting.. zodra je de vaatwasser aanzet, springt de groep eruit.
ZDT 311
ZDT 311
Peter Meussen
Peter Meussen
Hmm voorplaat (onder) erafgeschroeft. Bodem is droog. Probleem niet kunnen vinden. (Elektrisch niets gecontroleerd)
Echter naeen paar keer in de slangen direct naast de pomp te hebben geknepen lijkt hij niet meer direct uit te slaan als ik m aan zet en wordt het programma weer hervat.
Peter Meussen
Peter Meussen
Helaas blijft hij toch uitvallen. Ik vermoedt een draadbreuk in de deur. Is dat makkelijk te repareren?
hij geeft nu dus al kortsluiting voordat hij een storingscode aangeeft?
dan moet je uitzoeken welk onderdeel die kortsluiting geeft
als je de stekker van het verwarmingselement er af haalt en de vaatwasser aanzet dan merk je vanzelf of de kortsluiting weg is, zoniet dan de pomp(en) e,d,
net zo lang tot dat de sluiting weg is
Suzanne
Suzanne
Onze Zanussi van al wat jaren oud heeft nu als foutcode 6x piepen en de 70 graden en eindprogramma lampjes knipperen. Wat betekent dit?
Hopelijk kan iemand mij helpen,
Alvast bedankt,
Suzanne
Alvast bedankt,
Suzanne
Wanneer geeft hij de code?
Gelijk bij het aanzetten of halverwege?
Word hij wel warm of blijft hij koud?
Suzanne
Suzanne
Halverwege, en wordt wel warm. De vaat is ook schoon (gelukkig wel haha)
Mag ik het pncnummer van de deurrand
Suzanne
Suzanne
911 535 007 06
6x knipperen betekent dat hij niet of niet snel genoeg warm word.
Jij zegt dat hij wel warm wordt.
In dat geval verdenk ik als eerste de printplaat met een slechte/gammele soldering bij een relais.
Haal de printplaat er maar eens uit en plaats een paar duidelijke fotos van de voor en achterkant op het internet en de link hier.
De printplaat zit onder het bedieningspaneel.
