zanassi ZDT 311 |
Mattijs
Mattijs
Hallo harry.
Ook mijn vaatwasser blijft piepen redelijk aan het begin van het programma. Er blijft water in staan en stopt er mee.
Ik heb een zanussi zdt12002fa.
Is hier ook een simpele oplossing voor?
Filters zijn schoon.
Eventueel resetten???
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Is het water dan al warm?
Is het zeepbakje open?
Zijn de beide sproeiarmen dan ook in beweging geweest?
Knipperen er lampjes? Welke en hoe vaak?
Mink
Mink
Zanussi zdt311 piept tijdens programma. Foutcode; 3 korte piepjes herhalen zich, 70c blijft knipperen. Wat is hier aan de hand?
Foutcode 3 betekend een lekkage geconstateerd.
Zijkanten er af, bodem plaat onder de machine droog maken en kijken waar hij lekt.
Roneth
Roneth
Zanussi ZDT13012FA
Gaat na het pakken van water piepen (herhaaldelijk 1 piepje) en blijft het water dus op de bodum staan. Doet verder niets meer.
We hebben de vaatwasser open gehad maar er stond geen water bij de vlotter
Verder alles schoongemaakt..
Weet iemand wat kan er aan de hand kan zijn?
Antwoord staat 5 blokken hoger.
Foutcode 1 betekend geen of niet snel genoeg water.
Gezien jou omschrijving denk ik niet snel genoeg.
Melvin van de Zandschulp
Goeieavond allemaal!
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser (Zanussi ZDT311).
- PNC 911 535 007 07
Aan het einde piept hij 5x en als ik het storingsgeheugen uitlees piept hij 13x. Hij word niet warm en dus ook niet droog.
Zit doet probleem in de printplaat? Relais misschien?
Ik hoor graag of iemand hier iets over weet.
Gr Melvin!
Gr Melvin!
Foutcode 5 is een probleem met de circulatie pomp. Zit vast of loopt te zwaar.
Foutcode 13 is de detectie van het niet lopen van de circulatie pomp.
Dat klopt dus met code 5 maar de tacho spoel zelf kan ook defect zijn.
Amarilys
Amarilys
Goedenavond.onze zanussi ZDT311 stopte opeens met werken en toen ik open deed zat er water op de bodem en het was warm,vaat was wel schoon maar hij doet op dit moment niks meer,,ik heb het helemaal schoongemaakt en de reset knop gedaan,en als ik de stappen volg die ik hier heb gelezen maar toch zonder resultaat maar wel dat ene pijltje knippert en geef een piep,,kunt u mij aub verder hiermee helpen?
Groetjes,,Amarilys
Groetjes,,Amarilys
Zit er een patroon in het knipperen? Dat is nl de foutmelding.
