zanassi ZDT 311 |
Wim
Wim
Hallo
Onze zanussi ZDT 311 van 2 jaar oud blijft piepen als hij klaar is ,hij hoort dit
1 keer te doen.
Wat kan dat zijn?
Gr.wim
1 keer te doen.
Wat kan dat zijn?
Gr.wim
Dit is een algemen foutcode.
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
Zet de machine uit en open de deur.
Druk de toetsen 70 graden en 65 graden samen in en houd deze ingedrukt. (= toetsen 1 en 3)
Druk Aan/Uit in terwijl je 70 graden en 65 graden ingedrukt blijft houden totdat de lampjes 70, 45 en 65 gaan knipperen (een seconde of 4)
Laat de toetsen los.
Druk 1 keer op 70 graden
De lampjes 45 en 65 gaan uit, 70 blijft knipperen.
Het einde lampje en de zoemer geven nu een knipper/zoem code.
Welke code is dit?
Druk nog 1 maal op Aan/Uit om dit deel van de zelftest af te sluiten.
Welke code is dit?
Wim
Wim
hallo HarryO
De foutcode van onze zanussi ZDT 311 is *lampjes knipperren 2 sec. aan 2 sec. uit
*lange pieptoon met om de 5 sec. korte onderbreeking.
Ik begrijp dat je bedoeld 2 keer knipperen en piepen, dan even stil en dan weer 2 keer knipperen en piepen enz. enz
Zo ja dan is het foutcode 2 problemen met afvoer van het water of een nivor regelaar die het juiste nivo niet ziet.
Geef de machine eens een schoonmaak beurt met een (vaaswas) machine reiniger.
Wim
Wim
hallo
Ik heb afvoerzeefje schoogemaakt en schoonmaakprogramma laten draaien,hiermee is het probleem opgelost.
bedankt voor het advies!!
gr wim
gr wim
M. Hagenus
M. Hagenus
Onze vaatwasser geeft 6x een korte pieptoon, 2,5 jaar oud garantie natuurlijk net verlopen... Enig idee wat dit kan zijn?
Graag het volledige type nummer incl het PNC nummer zoals in de deurrand staat.
Hans-Jan Goudriaan
Hans-Jan Goudriaan
Ook bij mijn vaatwasser is het zelfde aan de hand, hij stopt halverwege het programma en heeft dan niet al het water weggepompt piept dan 6 keer ook het lampje bij het pijltje knippert 6x
Alvast bedankt voor de reactie,
Groet Hans-Jan
Groet Hans-Jan
Er van uitgaande dat je ook een ZDT311 hebt:
Foutcode 6 is verwarming gerelateerd maar kan meerdere oorzaken hebben.
Heating element faulty; intervention of safety thermostats (open); wiring faulty; NTC sensor (poor thermal contact); insufficient water circulating in the tub; washing pump faulty (impeller stripped); circuit board faulty.
Graag het lange PNC nummer zoals in de deurrand staat.
M.hagenus
M.hagenus
Had het inmiddels opgelost, maar nu is hij alweer niet in orde. Nu komt er alleen koud water en maakt je dus niet goed schoon. Het betreft de zanussi zdt311. Bedankt nog voor je eerdere reactie, ik kon deze site niet weervinden, dus lees het antwoord ook pas nu
