Bosch vaatwasser pompt niet af |
jarno haze
jarno haze
hier een klein vraagje van mij....mijn vaat wasser pompt het water niet weg en maakt het programma niet af. Hij bromde behoorlijk en nu ruik ik een brandlucht en werkt hij niet meer. Is de pomp nu doorgebrand? het is een bosch
Graag merk en volledig type nummer zoals in de deurrand staat.
Normaal gaat een afvoerpomp niet stinken als hij vast zit maar het zou kunnen.
mia crijns
mia crijns
hallo,
Mijn vaatwasser pompt het water ook niet meer af. Het is een Bosch type easy star.
Ik heb het filter eruit gehaald, ontvet enz. het kleine draaigedeelte helemaal onderin draait ook gewoon.
heeft iemand tips wat het dan nog zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank. groetjes. Mia
Shirley
Shirley
Bedankt voor de tip bijna had ik de mijne weg gedaan omdat ik dacht dat de pomp stuk was maar toen ik een paar keer flink in de afvoerbuis had geblazen deed hij het gewoon weer dus was achteraf gewoon verstopt
Marjon Fortuijn
Marjon Fortuijn
We hebben een Bosch easy Silent die niet leegpompt aan einde vh programma (meerdere geprobeerd). als ik het spoelprogramma instel pomp hij wel normaal leeg.
We hebben filters schoon, pomp kan draaien ook bekeken en sifon van afvoerslang loopt goed door.
Wat nu?
Wat nu?
Mag ik het volledige E-nummer van de deurrand?
G. J.
G. J.
Bosch Logixx auto 3in1, type S9VT1B
E-Nr: SGV57T03EU/03
Labyrint vult zich en leegt zich in de vaatwasser.
Vervolgens een zachte brom, maar er gebeurt verder niks.
Pompt aan het einde ook het water niet meer weg.
Filters verwijderd en schoon gemaakt, niks gevonden.
Met vingers in de gaten gevoeld en niks te voelen, ook niet van eventuele schoepen van de pomp.
E-Nr: SGV57T03EU/03
Na de afvoerpomp zit ook een terugslagklep, zit deze niet vast?
Probeer de afvoerpomp eens te demonteren, en sluit deze eens rechtstreeks op 230 volt aan.
Draait hij dan wel?
Draait hij dan wel?
Freek
Freek
Ook in onze vaatwasser (SGV6913EU/13) blijft water staan. De filters zijn schoon,bij de schoepen van het pompje bevinden zich geen obstakels, afvoerslang zit niet verstopt. Wat nu?
Het viel mij wel op dat de schoepen na enige vrije rotatie weerstand geven en terug willen draaien. Is dit laatste normaal?
Bij voorbaat dank voor je reactie.
