Siemens SE35591/97 reageert niet meer |
Björn Regeer
Björn Regeer
Beste vaatwasserkenners,
Mijn Siemens SE35591/07 is er mee opgehouden.
De laatste twee weken schokte hij bij het waterzuigen en de laatste dag bleef hij maar draaien zonder dat het programma stopte. De vaatwasser doet momenteel niets meer. Als ik de aanknop indruk zie je heel kort 'H'in het display, er staat wel spanning op dat kun je horen. Rechtonder van de machine hoor je een licht en constant 'geklik'. Ik heb uiteraard de gebruikshandleiding doorgenomen en kan er geen wijs uit worden, zie ook geen 'H'vermelding staan.
Ik heb diverse malen de soda methode uitgevoerd, reset methode en de inlaatventielen gecontroleerd, geen resultaat.
Wie kan deze arme student helpen van de handafwas?
Met vriendelijke groet, Björn
Verwijder zijkanten en kijk of het water systeem links schoon is een geen aanslag of prut bevat.
Zowel dan proberen dit door te spoelen.
Controleer ook of het rode vlottertje soepel kan bewegen.
Controleer of de afvoer en circulatie pomp wel kunnen draaien, je kunt hier vanaf de zijkanten bij.
Björn Regeer
Björn Regeer
Beste Harry,
Het watersysteem ziet er schoon uit, brandschoon zelfs. Het rode vlottertje kan sopel bewegen en als ik hem omhoog hou reageert de afvoerpomp direct. Waar kan ik precies de circulatiepomp vinden? en hoe controleer ik of die werkt? Is het normaal dat ik nu niets meer kan zien op de display van het apparaat? Als de machine aanstaat brand er geen licht of wat dan ook in de display.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Als er geen informatie meer op het display komt controleer dan ook de elktronica module in de deur op losse contacten.
Haal de deur uitelkaar, doe dit bij voorkeur met 2 man omdat de veer van de deur mogelijk net te sterk is als de het binnen panneel er uit pakt.
Björn Regeer
Björn Regeer
Beste Harry,
Ik heb de deur al een keer geprobeerd open te maken en had daar erg moeite mee, heb jij een idee hoe je aan een meer gespecialiseerde gebruiksaanwijzing komt hoe je precies de deur open moet maken? ik krijg de deur er wel vanaf, maar om bij die electronica te komen?
De deur op zich blijft aan de machine.
Je kunt het binnenwerk van de voorkant halen door alle schroefjes aan de zijkant van de deur te verwijderen. Doe dit bij voorkeur met 2 man anders loop je het risico dat hij uit elkaar valt of dat je het binnen werk omhoog laat klappen.
