Middelste sproeierarm draait niet |
eric
eric
Als de middelste sproeierarm (tussen de twee schuifladen) niet draait, kan dat twee oorzaken hebben:
- de sproeiers zijn verstopt. dat is op te lossen door de verontreinigingen, die dit veroorzaken, te verwijderen.
- Als de sproeierarm is bevestigd onderaan de bovenste schuiflade, krijgt hij zijn water via een horizontale buis. Die valt in een gat in een verticale buis die binnen tegen de achterwand van de vaatwasser zit. Om de verbinding tussen die twee buizen zit een afdichtingsring, die na enkele jaren verteert. daardoor gaat de boel lekken en is er niet meer genoeg druk om de sproeier te laten ronddraaien. Na het vervangen van die rubber afdichtingsring werkte de boel weer. Die ring kun je zelf maken. Meet de benodigde binnen- en buitendiameter en sla met een hamer en twee passende doppen uit een dopsleutelset een passende ring uit een binnenband van een fiets.
