bosch vaatwasser storing watertoevoer |
G.Dekker
G.Dekker
Hallo heeft iemand idee wat het kan zijn.
De vaatwasser stond stil met nog veel water onderin bleek dat de pomp was vast gelopen door een prikkertje van de worst, deze heb ik gangbaar gemaakt de machine hersteld nu pompt hij wel het water af, maar als ik hem dan opnieuw aanzet geeft hij een waterkraantje aan in het display dus hij krijgt geen water volgens mij ik heb de zeven van het orginele waterslot schoongemaakt zonder resultaat, weet iemand of er misschien nog ergens een reset knop zit voor het waterslot ik denk zelf dat hier het probleem ergens zit, of misschien heeft u andere ervaring en oplossingen
Heb je ergens met water gelekt?
De lekkage sensor op de bodem van de machine heeft mogelijk ingegrepen waardoor het Aquaslot dicht blijf staan.
Graag type nummer zoals in de deur rand staat voor meer informatie.
G.Dekker
G.Dekker
Hallo Harry
Het gaat hier om een Bosch Silence
Type nr SL91511B
Type nr SL91511B
Verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Kijk of je water op de onderplaat van de machine ziet staat en of het rode vlottertje aan de linker zijkant wel soepel kan bewegen.
G.Dekker
G.Dekker
HAllo Harry
Bedankt nog voor je advies ik heb hem een paar weken stil laten staan, en nu doet hij het weer ik denk ook dat er water onderin is gekomen doordat de pomp vast heeft gezeten en dat het nu weer verdampt is want hij doet het weer ToFFFFFFFFF.
Gr Gerrie
Gr Gerrie
Paul van Bers
Paul van Bers
Beste Harrie, Mijn Bosch v.w type Silence '3 in 1,' kreeg door het waterslot bij de kraan in de slang, na een stilstand van 2 wkn geen water. Onbezonnen heb ik het waterslot als slechts lekkagebeveiliging, er tussenuit gehaald. Toen kreeg ik een waterballet. De bodemplaat geopend om de vlotter te controleren. Ik trof op de bodemplaat een gore vette kleefmassa aan waarin de vlotter was vastgekleefd (Feitelijk de oorzaak van mijn waterstop). In de hoop dat de vlotter tevens niveau schakelaar is, alles daar weer gangbaar gemaakt. Maar de lekkage/ overstromen door teveel water blijft.
vraag 1; Kan de V.W. niet werken zonder het waterslot bij de kraan omdat er in de machine verder geen waterslot meer zit?
Zo ja dan weet ik wat te doen. zo niet wat te doen.
vraag 2 Dient de piepschuim vlotter op de bodem ook als nivo switch, of is er een aparte nivo schakelar/ relais?
mijn dank voor het advies. Hard nodig omdat mijn Russisch te slecht is.
@paul.
Het waterslot dient er voor dat era
Alleen water word toegelaten in de machine als dat nodig is.
De piepschuim vlotter op de bodem is de overstromingsbeveiliging.
Zodra die geactiveerd is gaat de afvoerpomp lopen
