lekkage aan onderkant deur Atag vaatwass |
Evan
Evan
Ik heb een atag vaatwasser en deze lekt onderaan de deur. Waterniveua na inname onderkant zeepbakje maar water wordt onder de deur doorgeperst langs het rubber.
Nu las ik dat dat zou kunnen komen door overdruk in de vaatwasser als gevolg van slechte ontluchting. Dit zou kunnen was als ik de deur open maak na inname water dan hoor je lucht borrelen.
Kan ieman mij vertellen wat er kapot of verstopt zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
Evan
Alvast bedankt
Evan
Het zeepbakje zit in de deur en het water mag nooit zo hoog komen te staan.
Het water nivo in een vaatwasser moet minimaal 0,5 cm onder de rubber rand van de bodem blijven staan. Komt het hoger te staan dan krijg je lekkage.
Als het nivo te hoog is komt dit meestal door een verstopte slang van de nivo regelaar.
Graag type nummer voor meer info.
Evan
Evan
hoi, Bedankt voor de reactie,
Ik bedoelde het zout bakje :-)
Het type nr is VA6011LTUU/A02
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
Ik kan alleen maar bedenken dat de rubber strip waar de deur tegen aan komt beschadigd is. Dit kan de onderste strip zijn maar ook de strip die om de deur heen gaat.
De druk word niet zo hoog dat het er uitgeperst kan worden.
Evan
Evan
Beste Harry, bedankt,
zat een stukje glas tussen
Opgelost
Groet
Evan
Opgelost
Groet
Evan
