Storing Smeg |
edwin
edwin
Wij hebben een Smeg vaatwasser, Deze geeft een storing E8, afwijking aan het alternerende wassysteem.
Ik heb hem al een paar keer gereset en weer aangedaan, maar na het voorspoelen stopt hij weer.
Weet iemand wat deze storing inhoud en wat hieraan te doen is.
Alvast bedankt Edwin
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Ik weet niet wat deze code inhoudt, neem eens contact op met de klantenservice van Smeg.
Leo
Leo
Beste Edwin,
Vanochtend werden wij verrast met dezelfde melding van onze Smeg-afwasmachine..Geen flauw idee hoe verder en... het is zondag..
Weet je al iets meer over deze storing? Misschien kan ik dit zelf repareren, maar waar moet ik naar kijken?
Groeten,
Leo
Groeten,
Leo
De Ridder Patrick
De Ridder Patrick
Dag,
bij E8 is de alternerende klep (bestel n° 46796 kost 50,-EUR) defekt, wellicht lek en water op de elektronische delen.
Klep vervangen (onderin de machine) en ok
opgelet: je kan de connector van de klep wel omdraaien, goed naar de richting uitkijken met inpluggen.
Myriam
Myriam
Bestaat er een schema van waar deze klep zit in de vaatwas?
Is het te doen om dit zelf te vervangen of moet dit met een technieker?
peter
peter
kan iemand mijn helpen met mijn vaatwasser hij gaat niet meer verder van progama 1-2-3 spoelen het is een smeg typ 10059-mod ls6447xnl hij blijft maar water pakken alvast bedankt
Blijft hij constant water nemen? Hij zou dan moeten overstromen.
Of stopt hij op een bepaald moment met water nemen en stopt er dan helemaal mee?
Branden/knipperen er dan lampjes die dit anders niet doen?
Jozef
Jozef
heb een smeg vaatwasser Deze geeft als storingERR wat is hier aan te verhelpen graag een antwoordhartelijke dank
Waarschijnlijk denkt de machine dat de deur niet dicht zit.
Er zit meestal een schakelaartje in de vergrendeling en als die defect is schakelt hij niet meer.
Patrice
Patrice
Mijn aan/uitknop van mijn Smeg afwasmachine blijft ingedrukt.
Is er een veer kapot ofzo?hoe krijg ik het deurpaneel open om het te repareren?
