Bosch afwasautomaat stopt met code E17 |
Maarten Bakker
Maarten Bakker
We hebben een paar dagen niet kunnen afwassen vanwege bevroren waterleiding. Vandaag hebben we de leiding weer kunnen ontdooien en vanavond de afwasmachine (Bosch SGS46M42EU) weer aangezet. Hij draait een tijdje, maar stopt dan met code E17 in beeld.
We hebben de stekker er uitgehaald en daarna programma opnieuw gestart, maar na een tijdje stopte die weer met dezelfde code.
Ik heb de handleiding er op na geslagen, maar kom deze melding niet tegen. Wat is er aan de hand? En wat kunnen we hier aan doen?
De nivo regelaar heeft een te hoog water nivo gemeten.
Is de machine ook bevroren geweest?
Maarten Bakker
Maarten Bakker
Nee de vaatwasser staat in de bijkeuken, maar die ruimte wordt gewoon verwarmd.
Probleem is dat de leidingen in de buitenmuur zitten, die vervolgens zowel naar de buitenkraan als naar binnen naar de vaatwasser gaan.
Tot op heden blijft het probleem zich voordoen, heb ook al in een winkel navraag gedaan. Die gaven aan dat waarschijnlijk de electronica in de aqua stop is ontregeld dan wel dat de aqua stop zelf kapot is.
Ik vrees dat het een monteur wordt.
Verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Controleer het water systeem aan de linker kant. Dit moet schoon zijn en geen aanslag/prut bevatten.
Zowel probeer dit dan door te spoelen.
Maarten Bakker
Maarten Bakker
Heb inmiddels een monteur langs gehad. Die heeft de vaatwasser laten draaien en voornamelijk geluisterd. Eerst dacht hij dat de motor niet goed werkte, hij kreeg geen melding E17, maar de machine sprong heel snel naar het eind van het programma (0.01) en maakte kennelijk een vreemd geluid. Hij heeft toen Bosch gebeld en op hun aangeven een test run gedaan, de uitslag hiervan was dat de het onderdeel dat de waterinvoer reguleert niet goed werkt, waardoor de waterdruk te hoog wordt met als resultaat dat de machine er mee stopt.
Klinkt dit aannemelijk?
Vervanging van het apparaat gaat €96,- + arbeidsloon kosten.
Klinkt zeer aannemenlijk. Blijft dus repartie hiervan over.
