Vaatwasser droogt niet meer goed . |
Johan Kuiper
Johan Kuiper
Mijn Siemensvaatwasser SE24A663/EU/47 heeft 2 problemen:
1.Al langere tijd maakt hij een ronkend geluid bij het begin van het programma.Een soort terugslag geluidin de waterleiding, wat zich tijdens het programma,nog een paar keer laat horen.
Sinds gisteren verlopen de laatste 18/20 minuten erg traag en blijft dan lange tijd op 1 minuut staan. De vaat is niet meer goed droog.
Graag advies.Alvast dank en met vriendelijke groet,
Jos.
Jos.
Meerdere oorzaken mogelijk.
Controleer de pomp op een evt verstopping.
Hiervoor moet je de zeven/filters er uit pakken en het schroefje los draaien wat je daar onder ziet zitten. Pak het klepje er uit en kijk of het schoepje vrij kan draaien.
Geef daarna machine als een Soda beurt.
Zet hiervoor de machine aan zonder vaat en wasmiddel op het programma met de hoogste temperatuur.
Als hij begint te verwarmen giet er dan een liter heet water bij waarin je een kopje Soda hebt opgelost.
Als hij dan op temperatuur is de machine uit zetten en een uurtje laten inweken.
Zet hem dan weer aan en laat hem de rest van het programma af lopen.
Björn Regeer
Björn Regeer
Harry, had je nog een idee voor mijn vaatwasserprobleem? anders wordt het voor mij onderdelen die ik kan evrkopen er uit halen en weg doen...... groetjes
